Bonjour!
C'est encore moi qui vous gonfle avec mon interface série
Alors voila, j'ai connecté mon PC à un module GSM via un max232 et une liaison série.
Après avoir bien galéré avec les signaux de controle de flux, un autre problème se pose :
Dans la documentation du gsm il est ecrit :
Donc je regle mon interface serie sur 115.2kbps et lorsque je tape au clavier, les echos sont complètement illisible. Je me suis dis que la Doc n'était qu'une sale menteuse5.1.3 Serial Interfaces
TM1 Data Module offers to the user the possibility to use a serial port (through the mother board) complaining with
ITU V.24 protocol Default baud rate is 115.2 Kbps; data rate maximum is 920 Kbps. Main features of ASC serial
port are reported in the following:
• Complete 9-pin serial port;
• Mux protocol (GSM 27.010);
• Power saving available;
• Interface (present on the mother board) is fully RS232 9-pin compliant;
• HW flow control supported;
• Used for AT interface.et à force de tâtonnement j'ai trouvé un paramétrage presque acceptable (57kbps et 7bits de données). Je dis presque acceptable car certains caratères sont mauvais ("a" remplacé par "q" par exemple, "e" remplacé par "u"...).
Une idée du problème?
merci de votre aide![]()
