Besoin d'aide 12v à la place de 9v !!!
    invite3091606c
    Exclamation Besoin d'aide 12v à la place de 9v !!!
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec une table de mixage Numark 950 USB :
    Le problème c'est que j'ai branché le mauvais transfo (12v) au lieu du 9 volt habituel !!!
    Voici les photos du circuit d'alimentation
    Si vous avez besoin d'autres photos, demandez-moi.
    Lorsque je l'ai branché la diode s'est brievement allumée avant de s'éteindre... Alors comme vous pouvez vous en douter, je n'y connais rien en électronique et je me pose donc la question fatidique; "Y a t'il un fusible dans cette machine ?" et quelle est la marche à suivre pour réparer ce circuit ? (je possède un fer à souder)
    Voilà merci d'avance à ceux qui pourront et voudront m'aider !!!
    invite7a49d0d5
    Re : Besoin d'aide 12v à la place de 9v !!!
    hi
    on voit pas de fusible,
    sur cette photo...
    et comme ça se voit...
    (un fusible, ou suport de fusible)
    tu l'aurais vu...
    sinon,
    la table ne fonctionne plus?
    même alimentée en 9V...
    vede
    ;O]
    ibtihel
    bsr
    9v (ac)........ redressé devient presque 13 v dc
    et 12v (ac) ........redressé devient presque 17 v dc
    donc 4v dc de différence pour les circuit interne,
    un fer à souder seul ne peut rien faire .
    Dernière modification par ibtihel ; 27/08/2009 à 05h37.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3091606c
    ...Donc ça s'annonce mal !
    Serait-il possible que ça soit des résistances plutôt qu'un fusible ? on m'a dit que ces résistances sont parfois couplées à des diode LED, ça vous semble possible dans ce cas de figure ?
    En tout cas merci pour vos réponse Vede (Helas la table ne fonctionne plus, même alimentée en 9V) et Ibtihel, je garde quand même espoir que quelqu'un puisse se procurer le schéma électronique de cette table, pour me confirmer officiellement son décès par électrocution !!!
    (à l'avenir je penserais à trouver du matos avec fusible!!!)
    invite7a49d0d5
    en fait, à la suite de l'entrée alim.,
    on voit 4 condos bleus, et 4 diodes
    noires...mais aprés il y a comme un
    long et fin rectangle blanc, suivi d'un
    petit condo bleu...
    qu'est ce que c'est ce rectangle??
    (marquage)
    ensuite, il faudrait brancher du 9V, et
    tester la tension en certains points...
    avec un multimetre...pour commencer...
    vede
    ;O]
    invite3091606c
    Merci Vede je vais essayer de me procurer un multimètre. En attendant je mets les références demandées
    invite7a49d0d5
    hi,
    FD, ça serait pas un porte fusible?
    avec l'encoche au milieu permettant
    de l'ouvrir (avec un tournevis) pour
    accéder au fusible...
    vede
    :O]
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h48
  3. Besoin de place sur mon disque dur
    Par invite7ce30f00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2007, 23h07
