besoin de conseil et d'aide
    inviteb455c3a0
    bonjour à tous .
    voila mon projet ,je fait de l'airsoft et j'ai donc fabriqué des claymores (en bois 22cm L /12cm l /5cm haut ),ça fonctionne avec de ressort de tapette à rat qui sont mis en tension a l'interieure de la boite et je l'ouvre en tirent sur un fil qui tire une gachette qui ouvre le couvercle et les billes part .
    http://www.youtube.com/watch?v=qLjT2lNyLck
    voila mais je voudrai l'ouvrire avec une télécommande (distance maxi 50 ou 100 metre )donc j 'avais pensé avec un electro aimant .
    je sais qu il me faut un recepteur +une telecommande et fonctionnent en 9 ou 12 v et le plus petit possible ,mais je ne c'est pas quoi ni ou l'acheté .
    merci pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Re : besoin de conseil et d'aide
    hi,
    50 à 100 métres...
    ça commence à faire...
    il va falloir utiliser la radio...
    plutot que l'IR...
    exemple...
    des modules TX/RX Aurel...
    moins de 10 euros/piéces...
    chez Conrad.fr par exemple...
    vede
    ;O]
    ps : pour l'electro aimant...tu as une idée?
    inviteb455c3a0
    non pas trop ,j'ai trouvé ça sur ebay mais je sais pas si ça va tenire la force des ressorts
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    invite7a49d0d5
    hi,
    pour tirer les fils de gachettes, surement ...
    pour tirer les ressorts, surement pas...
    aprés c'est facile à faire un gros electro-aimant,
    un baton de feritte (recup. dans vieille radio OM... par
    exemple), et du fil de cuivre émaillé (récup dans vieux
    transfo ou moteur... par exemples...)...et une grosse
    alim. ou batterie...
    vede
    ;O]
    inviteb455c3a0
    j'ai reussi avec un cervo +emeteur +radio d'elico ,nikel mais peu on remplacé la radio commander par une télecommade de portail ou autre
    http://www.youtube.com/watch?v=rGDp1YDwUPA
  1. Besoin d'aide pour LM formation conseil voyages.
    Par invite54d7d124 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/05/2009, 22h30
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'aide et de conseil
    Par invite24c37633 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/09/2005, 11h15
  4. besoin de conseil
    Par invite402de63b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 05h58
