Bonsoir ,
Voilà je tourne en rond sur cette histoire, avec le même programmateur sur le port com. Aucun problème de programmation, avec IcProg .Je suis sous XP et j’ai le même soucis avec un autre PC sous 98SE.
Je voudrais pouvoir utiliser WinPic800 v3.64, mais ça se gâte, malgré les recherches sur le net, je n’ai pas trouvé la solution. J’ai consulté le site de Kudelsko, qui explique clairement comment configurer le soft, mon programmateur étant identique à celui qui est publié sur son site.
1° Aucune reconnaissance tu type de Pic, au démarrage.
2° Pas de lecture possible, alors que la procédure semble se dérouler normalement, il me sort que des (3FFF), alors qu’il vient d’être chargé par IcProg, aucune config. de fusibles .Lorsque je reviens sous IcProg , je relis mon programme et reprogramme comme je veut !
3° Quand je fais le teste hardware, il me dit que c’est OK, quel menteur ! ! !
4° Quand je teste, par la boite de dialogue « Réglages hardware », une a une les lignes CLK, DATA, Vpp, les niveaux changent et sont corrects à l’oscillo. et correspondent au brochage de mon câble.
Voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Par avance, Merci
