Emetteur récepteur sur une même fréquence
    invite31e6f8d3
    Le pic 16F639 émet sur 433Mhz et reçoit sur 125Khz
    Peut on trouver un PIC émettant et recevant sur une même fréquence.
    Re : Emetteur récepteur sur une même fréquence
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un PIC n'est pas un émetteur, qui plus est sur 433 Mhz !!
    Un pic (quelconque) PEUT etre associé à un émetteur (433 Mhz par exemple ou ............autre).
    Rien n'interdit d'ASSOCIER un pic à un récepteur quelconque (433 Mhz , 125Khz ou totalement .....autre)
    Pierrre
    f6bes: reponse un peu rapide...
    je cite la datasheet:"The PIC16F639 device can detect a 125 kHz input
    signal as low as 1 mVpp and transmit data by using
    internal LF talk-back modulation or via an external
    transmitter."
    Bjr Pierre,
    Que le 16F639 soit capable de générer du 125 kHz, c'est dans les possibilités basiques de beaucoup de pic. C'est de la " BF" somme toute !!
    P our en faire un "émetteur" faut lui assoçier une "antenne" pour obtenir un rayonnement.
    Une antenne ferrite va convenir dans ce cas.
    Mais je doute de trouver une antenne ferrite dans un pic.
    Donc reste à savoir comment le pic en question "rayonne" sa HF ?
  1. émetteur/recepteur IR pour allumer une lampe sous 230V
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 22h59
  2. Aide emetteur FM (sur la fréquence)...Merci
    Par invite1817c4c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 20h12
  3. Modification de fréquence sur un recepteur.
    Par invite3cb56e72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 11h47
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 11/10/2008, 14h47
  5. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 22h52
