collier électrique
collier électrique
    invite1e354676
    collier électrique
    J'ai pu mesurer la différence de potentiel aux bornes d'un collier électrique (pour le dressage des chiens...) et je me suis aperçu que suivant les niveaux la tension pouvait monter jusqu'a plus de 600 volts...
    Alors là je me dit qu'il y a un problème
    J'ai pourtant mesuré sur entre les deux électrodes, mais il me semble que cette tension est létale pour un chien, même un humain....
    Qu'en pensez vous?
    inviteede7e2b6
    Re : collier électrique
    Citation Envoyé par fabien024 Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    qu'il faut passer le collier au "maitre" (en admettant qu'il mérite ce nom)
    invite1e354676
    Je partage en partie cet avis...mais la question n'est pas là.
    invite7a49d0d5
    hi
    idéalement...
    t'envoi du 300V/16A...
    pendant 10 minutes...
    en heures creuses...;O]
    comme ça, aprés t'es tranquille...
    ...avec un humain...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    mais y reste une sale odeur de roussi...
    je te préviens...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    et prévoir des cables de "bonnes" sections...
    invite7a49d0d5
    parce que la resistance du corps diminue avec la chaleur ;O]
    comme une CTN quoi....;O]....
    invite7a49d0d5
    re ps
    tu devrais l'essayer... ce collier...
    tu nous diras si t'es mort ;O]
    ;O]
    invite1e354676
    tu fais chier =)
    Qu'en pensez vous?
    Bjr à toi,
    Cette tension sera létale SI elle est appliquée AVEC un COURANT suffisant et d'une certaine durée.
    Donc un "choc" (genre "choc cloture à vache") , n'a rien de létal.
    invite1e354676
    merci de la réponse, conmment maitriser le courant qui circule? Quelles solutions techniques à votre avis?
    thundertom
    C'est auto réguler, en augmentant la tension on diminue le courant maximum que peux délivré la source de tension. Donc comme ta source de 6000V est crée à partir d'une pille certainement, il n'y a qu'un faible courant.
    A pars ça, les chiens sont de bêtes très dociles, pas la peine de les faire souffrir pour qu'ils nous obéissent. Donc à la poubelle l'instrument de torture....
    invite855cd7fb
    Ce genre d'appareil a une tres grosse résistance interne.
    des qu'un tout petit peu de courant circule dans le "circuit", la tension s'effondre, ce qui fait que finalement le courant qui traverse le "circuit" reste faible en toutes circonstances.
    invite7a49d0d5
    Smile Re : collier électrique
    hi,
    tu dénudes 2m de cable de cuivre...
    te te les enroules autour du cou...
    tu branches les extremités sur le 250V/AC...
    et tu experimentes...
    tiens nous au jus...
    vede
    ;O]
    ps: theoriquement, quand tu tenteras
    desperement de te de-sencorder, avec
    les mains, ta resistance globale diminuera,
    et donc ça te chauffera un peu plus...donc,
    mon conseil... surtout ne tentes rien...et laisse
    toi mourir... tu souffriras moins...
    Bjr Véde,
    Un peu , pourquoi pas mais
    Il serait peut etre temps de "lever le pied".!!
    Il parait que les "choses" les plus courtes sont les meilleures.
    Un petit effort.
    kuznik
    bonjour les clotureselectriques pour chevaux sont alimenteés par un appareil qui delivre des decharges de 10000 volts
    je l'ai "experimentée"par megarde et la sensation n'est pas horrible !
    Alankoz
    Sérieusement, j'ai un collier anti fugue en panne . Le transfo élévateur a son primaire coupé; le secondaire fait 2000 Ohms; la batterie alimentant le tout a une tension de
    3 à 4 V .
    Le transfo étant enrobé, il est indémontable.
    Je recherche donc la tension de sortie HT et le rapport de transformation probable du transfo.
    Merci de votre aide.
    Alankoz
    Bonsoir Alankoz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... Le transfo élévateur a son primaire coupé ...
    C'est étonnant, voire "impossible" ou encore le fruit d'une erreur d'interprétation.
    ... Le transfo étant enrobé, il est indémontable ...
    Tant mieux. C'est aussi irréparable.
    ... Je recherche donc ...
    Il n'y a rien à chercher, ce type de matériel ne se bricole pas, c'est trop dangereux, voire létal.
    Seuls les spécialistes autorisés peuvent le faire.
    Ces règles de sécurité ne pouvant être garanties, c'est hors charte, et donc la discussion est close, ce qu'elle aurait dû l'être, en son temps.
  1. shema collier reperage
    Par invitefb306d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2018, 16h03
  2. Collier pour les lulu de 70
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 10h10
  3. [Zoologie] couleuvre à collier
    Par invitee484aa13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2007, 14h37
  4. collier emetteur
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 13h32
  5. collier de repérage
    Par inviteda5dc487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 06h23
