explication sur les montages integrateur
    invite80ff5cbc
    Question explication sur les montages integrateur
    Bonjour tout le monde,
    Si je mets une tension constante en entrée d'un AOP branché en intégrateur, je récupérerai une tension rampe en sortie.
    Mais que se passe-t-il si je coupe ma tension constante d'entrée soudainement et qu'elle retourne à 0V?
    Vais-je stabiliser ma tension de sortie ou pas car l'intégrale de 0 donne une constante??
    Tropique
    Re : explication sur les montages integrateur
    Citation Envoyé par electronik Voir le message
    Si tout est parfait, c'est bien ça: la tension va rester identique. En pratique, à cause des courants de fuite et de l'offset de l'AOP, il y aura une dérive, dont l'importance dépendra de la qualité des composants.
    gcortex
    C'est pour çà qu'en boucle ouverte, on met une résistance élevée
    en parallèle avec le condo pour centrer les variations
    invite80ff5cbc
    Tout d'abord, merci tropique et gortex.
    Mais une deuxième question me vient à l'esprit. Si je mets une tension constante, la rampe se fera en sortie puis je mets 0V en entrée.
    La tension va alors se stabiliser et même diminuer au cours du temps avec les courants de fuite.
    Mais alors que se passe-t-il si je réinjecte ma tension constante en entrée?
    Ma rampe va reprendre mais elle va commencer à 0V ou à partir de sa dernière tension de sortie??
    Tropique
    Elle peut rester constante, diminuer ou augmenter. C'est la loterie totale, le signe et la magnitude des tensions d'offset changent d'un circuit à l'autre.
    Si on réinjecte la tension constante, la tension va reprendre sa rampe, de même inclinaison, à partir de la valeur qu'il y a à l'instant où tu commences à injecter. Il n'y a jamais de saut brutal.
    invite80ff5cbc
    merci pour tout Tropique.
    Ton aide m'a été très précieuse.
  1. Explication de vidéo sur les effets de la radioactivité
    Par invite2663d560 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 00h45
  2. [Biochimie] Explication sur les concepts de coévolution et de coadaptation
    Par invite2dc0b5fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 14h39
  3. question sur les tensions d'alimentation des montages électroniques
    Par invitea0c45a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h11
  4. cherche explication sur les cartes electroniques
    Par invitef1282bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 10h14
  5. Les montages à lampes
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2005, 14h33
