signal PWM
signal PWM
    invite8fea8dd3
    signal PWM
    J'utilise une alim PWM que j'ai réalisé pour alimenter un moteur.
    (ne555 + nmos).
    Pour faire tourner mon moteur avec une frequence hachée a 600 HZ, j'ai besoin d'un rapport cyclique de 0.5. (30V*0.5) = 15V verifié au multimetre.
    Si j'augmente ma frequence de hachage 20 Khz je suis obligé d'augmenter l'etat haut donc le rapport cyclique pour faire tourner le moteur. Et la relation du dessus n'est plus vérifié
    Vcc* rapport cyclique = tension efficace au multimetre.
    pour simplifier vcc=30V
    a 600 Hz rapport cyclique 0.5 tension moteur 15Volts
    a 20 Khz rapport cyclique 0.8 tension moteur 15 Volts
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer ?
    est ce que c'est genant pour les nmos de les utilisier avec un rapport cyclique de 0.8 voir plus.
    NB : pour le moment les nmos ne chauffent pas mais c'est un petit moteur apres je vais mettre un moteur plus puissant.
    merci.
    invitefaf9e594
    Re : signal PWM
    Salut
    Je ne suis pas certain de ma réponse mais c'est une piste à creuser...
    Méfies toi de ta mesure ! Un multimètre, il est prévu pour mesurer des tensions continues ou des tensions alternatives de basse fréquences (Généralement, il est "calibré" pour une fréquence de 50 Hz). A 600 Hz, l'erreur n'est peut-être pas très visible mais il est possible qu'a 20 kHz, ta mesure soit complètement fausse: Lorsque ton multimètre affiche 15 volts, ton rapport cyclique est peut-être 80 %. Il devrait afficher ~24 volts mais il n'affiche que 15 volts à cause de la fréquence trop haute.
    tu as pas un oscilloscope ?
    invite8fea8dd3
    Re : signal PWM
    oui, y a surement du vrai dans ce que tu dis.
    A la limite je fais abstraction de ma mesure multimetre.
    J'ai bien un oscillo et je vois bien que pour une meme vitesse moteur, a 600 Hz j'ai un rapport de 0.5 et a 20 Khz un rapport cyclique de 0.8.
    Peut etre qu'a haute frequence (20 Khz) mon moteur a besoin d'un etat haut assez long pour pouvoir tourner( je crois que j'ai lu ça quelque part)
    est ce que quelqu 'un peut confirmer ?
  1. [Pic 16F690] Signal pwm
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 23h16
  2. Signal pwm langage C PIC16F876A
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 06/04/2010, 17h31
  3. L293D et signal PWM
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h51
  4. Transformation de signal PWM en sinus
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h46
  5. Signal pwm
    Par inviteec009e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 08h27
