Inverser periodiquement un moteur 22V
Vue hybride
    invite930a6c0d
    j'ai un moteur 22V continu, environ 50W, et je voudrais qu'il tourne disons 1mn dans un sens et 45s dans l'autre.
    L'alimentation est en 24V alternatif.
    Mes connaissances en electronique etant ce qu'elles sont, , j'en suis au stade ou:
    - je mettrai un redresseur
    - ensuite j'aimerais trouver un truc en 24V quasi tout fait qui enclenche un relais periodiquement. (mais je sais pas si ca existe...)
    Relais au repos=> sens 1
    Relais active => sens 2
    J'imagine un montage "flottant" (sans circuit imprime ni rien)
    Ca peut s'envisager? Ou faut faire tout autrement??
    merci d'avance pour vos suggestions!
    JL
    ibtihel
    Re : Inverser periodiquement un moteur 22V
    Citation Envoyé par jlucjluc Voir le message
    et la phase arrêt tu l'oublie ,car c'est fatale de changer le sens d'1 moteur brusquement ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite930a6c0d
    oui - totalement ignorée même... savais pas
    Alors peut-etre:
    - un circuit qui coupe le 24V redressé pendant disons 1s toutes les minutes
    - un circiut 'bascule' devant le moteur qui s'inverse a chaque reprise du jus??
    Mais je rêve un peu je crois...
    MERCI pour la réponse en tout cas!
    JL
    invite3a1051d7
    on peut realiser une inversion de sens avec 2 relais (double inverseur )en passant par une phase d'arret . j'ai realisé ce petit montage pour inverser le sens d'un train electrique .tu trouveras le schemas sur la page train de mon site .
    Alain
    invite930a6c0d
    oui! je trouve ca astucieux.
    Mais du coup il faut 2 timer (1 par relais). Je fais ca comment? Ou un generateur de signal carre tres basse frequence?
    et deja, MERCI pour ta reponse
    JL
    invite3a1051d7
    tu peux utiliser 2 timer (555) ou un 556 (compose de deux 555 )
    Alain
    invite930a6c0d
    ok, merci ca m'aide bien!
    mais j'ai encore deux pb:
    - A) en cherchant un 555 ou 556, je trouve NE555 et NE556 mais aussi une discussion (http://forums.futura-sciences.com/el...ons-ne555.html) qui dit que le NE555 n'est utilisable que entre 1Hz et 50Hz.
    Moi c'est du ~0.01Hz que je voudrais... (periode de ~100s)
    alors un "4060" y est conseille,mais le datasheet que je trouve indique un pin 'clock', alors c'est pas pour moi...
    - B) et sur le principe, comment je m'assure qu'un des timers demarre 1s apres l'autre? (pour avoir un arret de 1s)
    JL
    ibtihel
    tu peut le faire avec un( 555+4017) ,.. des idées ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    invite930a6c0d
    ok, merci, je vois le truc:
    -Marche "avant" pour 3 cycles du 555
    -arret 2 cycles
    -arriere 3 cycles
    -arret 2 cycle
    mais si le cycle du 555 est aumaxi de 1 seconde, j'atteint pas les 60s ou 100s dans chaque sens.
    en revanche je comprends que le 555 peut servir de clock=> faut que je regarde le 4060?
    l'idee en gros serait:
    - le 555 sert de clock 1Hz au 4060, qui divise cette clock par disons 100,
    - la sortie du 4060 commande directement mes deux relais inverseur.
    c'est ca?
    JL
    ibtihel
    -arret 2 cycles
    -arriere 3 cycles
    -arret 2 cycle
    c'est ca?
    JL
    avec les bonnes valeur des (R1 ,R2 et C) autour du 555 (en astable tu peut ) avoir un cycle de 20s ce qui fais 3*20s sur le relais en sortie du 4017 .
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    PS : regardes bien les schéma sur le lien précédant ,c'est pas le 4060 qui pilote les 2 relais mais un 4017 !!
    tu trouveras de la doc :
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num13.htm
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le 4060 est plus adapté que le 555 pour faire une horloge lente.
    Le condensateur est aussi plus petit à fréquence équivalente et la période du signal d'horloge est plus stable.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Inverser le sens de ce moteur
    Par winzo dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/09/2009, 15h32
  2. comment inverser un moteur 230 v ?
    Par invitec117d3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 18h57
  3. Moteur inverser===>alternateur??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 20h48
  4. inverser un moteur brushless
    Par invite4093e6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 21h48
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
