Inverser le sens de ce moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    winzo
    je suis l'heureux possesseur d'un tour de poterie mais le moteur tourne à l'envers
    Comment inverser le sens de ce moteur ?
    Je ne connais rien en électrotechnique, je vous joins quelques photos
    Merci de votre aide !
    -Winzo
    ibtihel
    Re : Inverser le sens de ce moteur
    pour moi ton lien est mort .
    1/si moteur triphasé : permutes uniquement 2 fils des 3 allants vers moteur .
    2/si moteur monophasé , voir pj.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    winzo
    Bonjour Ibtihel,
    voici les photos : 1 2 3 4.
    C'est un moteur monophasé, mais il y a plus que 3 fils qui arrivent au moteur
    Merci,
    -Winzo
    Dernière modification par winzo ; 17/05/2009 à 11h09.
    invite855cd7fb
    http://forums.futura-sciences.com/el...uncements.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    A défaut de résoudre ton problème avec ton moteur, ça devrais t'aider a poster des photos qu'on pourra voir, car pour le moment je n'ai réussi a en voir qu'une seule, et elle ne ma pas beaucoup aidé a identifier le problème.
    winzo
    Je vais essayer de les uploader suivants la technique donnée dans ton lien.
    Mais je ne comprends pas car moi je peux lire les 4 photos.
    Merci de votre aide
    -Winzo
    ibtihel
    Citation Envoyé par winzo Voir le message
    d'aprés les photos il ressemble à un moteur de machine à laver,mais avec une seule vitesse (3fils vers moteur) .
    d'aprés ma pièce jointe post 2,il ya 3 fils qui rentre sur le moteur ,il faut chercher s'il ya un condensateur et suivre les conseils sur cette pj (Miniatures attachées) pour changer les sens .
    winzo
    Bonjour ibtihel,
    il y a un bien un condensateur, on le voit sur le photo 3 (le truc blanc fixé avec l'écrou.
    J'ai pas bien compris ce que je dois faire avec ta pj et le condo.
    Par contre je vois plus que 3 fils qui partent vers le moteur.
    Toujours sur la photo 3 entre la fiche et le moteur, il y a un fil rouge, un bleu, un blanc et une gaine contenant d'autres fils.
    Merci de ton aide.
    -Winzo
    ibtihel
    alors là, j'ai cru que tu disais qu'il ya QUE 3 fils qui rentre dans le moteur,..............
    Rebelote vers une autre piste , apparament c'est un moteur de machine à lavé à 2 vitesse :
    petite vitesse (lavage)
    grande vitesse (essorage)
    que veux tu exploité la PV ou la GV ?il faudra determiner les fils de la PV et de la GV ensuite .............
    voir PJ qui représsente schéma de moteur MAL.
    Dernière modification par ibtihel ; 17/05/2009 à 19h48.
    ibtihel
    edit:
    combient éxactement de fils qui rentre dans le moteur ??
    tu donnes leurs couleurs ??
    winzo
    En fait il y a plus que 2 vitesses car ce tour est muni d'une pédale qui fait varier la vitesse du moteur selon sa position.
    Entre la pédale et le moteur, il y a une carte électronique qui doit faire la variation.
    Je donnerai plus de détails sur les fils ce soir, en rentrant du bureau.
    -Winzo
    winzo
    me revoici avec mon moteur à inverser.
    Je viens d'offrir le tour de poterie, je peux maintenant l'analyser plus facilement.
    J'ai repris des photos.
    En fait, après l'interrupteur, il y a la carte électronique, 2 fils qui partent vers un condo et les autres vers une fiche.
    2 fils repartent du condo vers la fiche. Puis de la fiche vers le moteur.
    8 fils semblent aller de la fiche vers le moteur.
    C'est bizarre, y a un fil qui fait le pont entre 2 entrées de la fiche.
    Bonne soirée,
    Winzo
    P.S. : n'oubliez pas la fête des pères
    invitee05a3fcc
    C'est chiant la fête des pères ... je reçois plus d'un millier de carte postale me la souhaitant ... tu vois la galère pour répondre
    invite1b995403
    Red face Re : Inverser le sens de ce moteur
    on inverse le courant dans une phase laphase auxiliaire par exemple
    invitee05a3fcc
    Si tu pouvais faire le schéma de cablage (qui? va avec qui? connecteur condo prise inter ...) et déterminer avec un ohmmètre (et en débranchant la prise secteur) les diverses résistances entre les bornes de ton connecteur 8 points.
    Tu les numérotes arbitrairement de 1 à 8 et tu dis (par exemple) je mesure 100 Ohms entre 4 et 5
    En fait je cherche les deux bobines qui arrivent sur ce 8 points!
    winzo
    Je vais essayer de trouver un multimètre et mesurais ça ce soir.
    Sinon je démonterais le moteur et ferais le schéma de câblage. Du moins j'essayerais car j'ai jamais fait ça
    Au fait c'est quoi une phase auxiliaire ?
    Winzo
    invite89303051
    C'est peu être une c.... ce que je vais dire, mais je le dis quand même :
    Juste une remarque, si tu as reçu ton tour de potier déjà monté, essaye juste d'inverser ta prise de courant, ce qui permet d'inverser la phase sans tout démonter.
    Bon courage
    ibtihel
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Désolé mais c'est une C...
    winzo
    j'ai pas réussi à avoir de multimètre
    Je réessayerais demain.
    En attendant j'ai démonté un peu plus le tour et voici les nouvelles :
    les cables connectés à la pédale de variation de vitesse sont branchés sur la carte electronique. Il y a un pont avant les 2.
    Le cable d'alimentation est branché sur le fusible puis sur l'interrupteur.
    L'interrupteur est relié au condensateur.
    6 cables sortent de la carte : 1 vers le condo et 5 vers la fiche.
    1 cable sort du condo vers la fiche.
    1 entrée de la fiche va vers 1 autre entrée.
    J'ai rajouté le "schéma de cablage", un peu plus clair.
    WInzo
    ibtihel
    c'est une usine à gaz !
    condo à 4 fils ??!!
    c'est quoi les trucs entourés en rouge sur ma PJ ??
    winzo
    Euh.... c'est un tour commercialisé : tout doit avoir sa raison d'être
    Oui oui apparemment c'est un condo à 4 fils : 2 qui le relient au secteur, 1 qui le relie à la carte électronique et 1 qui le relie à la fiche.
    Vivement que ta pièce jointe soit validée.
    winzo
    Oui c'est bien du 230V, je ne sais pas si c'est la bonne schématisation
    Et l'autre, c'est l'interrupteur du tour de poterie.
    ibtihel
    1/Non pas la bonne, cà c'est pour une source de tension continue (batt,pile,..)
    2/pour l'interrupteur ,d'aprés ton schéma tu ne vois pas qu'il met le 230v en court jus ???!!!......
    winzo
    Ah oui, maintenant que tu le dis ça parait évident que y a un petit court-circuit
    J'avais prévenu : je connais rien à l'électronique.
    Le fil "-" du secteur(cable bleu) et un fil qui provient du fusible qui arrivent sur l'interrupteur.
    Et il y a 2 fils qui sortent vers le condo.
    C'est ce montage que j'ai essayé de schématiser.
    Merci,
    Winzo
    ibtihel
    mais ces 4 fils sont reliés en paire (2 ensemble) sur le condensateur (comme sur ma pj) ??
    j'ai aussi modifier le bloc interrupteur .
    pourrais tu nous faire un schéma interne de cet interrupteur ?? c'est pour voir comment il commute entre les fils 1,2, et 3,4 .
    winzo
    Bonjour ibtihel,
    j'ai à peu prêt compris le cablage, hormis le cablage de l'interrupteur, ça va pas être facile de t'aider.
    J'ai quand même démonter la gaine, le boitier d'allumage pour y voir plus clair. Voici d'autres photos.
    J'ai commenté la dernière photo.
    Merci,
    Winzo
    winzo
    J'oubliais, sur la dernière photo on voit le fusible à gauche et l'interrupteur à droite.
    ibtihel
    t'as pas répondu au questions sur post #24 ??
    1/ ton commentaire en vert n'est pas complet sur la photo ??
    2/si je compare ta photos commentée et mon schéma sur post #24
    je pourrais dire que :
    1 c'est le fil bleu
    2 c'est le marron (pont)
    3 c'est un des 2 maron en haut
    4 c'est l'autre marron
    3/les 2 fils marrons (en haut sur l'intérupteur) sont cablés tous les 2 sur la carte ?!!!! ,si oui alors il ya une contradiction avec ton 1er schéma ??
    4/ avec un multimetre sur position diode ,controles la continutée sur cet intérupteur ,çàd il shunte quels fils (1,2,3 et 4 sur mon schéma post 24) ensemble sur la position ON ??
    Dernière modification par ibtihel ; 03/07/2009 à 11h54.
    winzo
    Ouha, merci de ton aide ibtihel.
    Je ne suis pas un bon assistant mais je vais essayer de faire de mon mieux et d'analyser ça au multimètre et de vérifier mon cablage.
    Par contre avec le multimètre, j'analyse la borne 1 avec toutes les autres, puis la 2 avec toutes les autres...., non ?
    Bonne journée,
    Winzo
    ibtihel
    Re
    oui tu fais çà avec l'interp sur postion off et tu notes tes résultas .
    et rebelote avec la position ON .
    pour le condo il a 4 borne (cosses) mais , il sont liées 2 à 2 ?? comme celui ci :
    http://www.condensateurs.net/img/p/39-389-thickbox.jpg
    winzo
    tout ce temps d'hibernation pour attendre un multimètre qui ne m'aura pas servi au final
    En effet je n'ai pas réussi à le connecter aux câbles à cause des gaines.
    Par contre je ne reviens pas les mains vides : j'ai uploadé des photos du condensateurs, on voit les références du condo et les positions des cosses.
    On voit aussi la référence et le cablâge de l'interrupteur !!!
    Je pense que c'est ce dont tu avais besoin Ibithel
    Il y a des chiffres sur l'interrupteur (différents des tiens Ibithel) :
    le 1 est connecté au condo, cosse marqué par un "N" (correspond au 4 de ton schéma)
    le 4 est connecté au condo, cosse marqué par un "L" (correspond au 3 de ton schéma)
    le 2 est connecté à la borne négative de l'alim (correspond au 1 de ton schéma)
    le 5 est connecté au fusible (correspond au 2 de ton schéma)
    J'espère que ça pourrait t'aider Ibithel.
    -Winzo
  1. Moteur inverser===>alternateur??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 21h48
  2. inverser un moteur brushless
    Par invite4093e6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 22h48
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  4. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h29
