Microphone et oreillette bluetooth
    invite09709e00
    Je voudrais réaliser un micro+oreillette bluetooth. Le module serait compose d'un côté d'un casque micro+oreillette avec transceiver bluetooth et de l'autre un transceiver bluetooth finissant par 2 jacks classiques afin de pouvoir les brancher sur un Pc ou Pda ou autre système muni d'une prise jack 3.5mm.
    Après de multiples recherches je me pose une question pour la réalisation de mon projet.
    Le bluetooth étant comparable à une "interface RS232 sans fil", quel traitement du signal dois-je faire au son sortant du micro avant qu'il entre dans le module bluetooth pour être transmis? Une conversion analogique/numerique et ainsi retraiter le signal en sortie du receveur bluetooth?
    merci de votre aide car je trouve très peu de documentation concernant la transmission de voix par bluetooth.
    A bientôt
    CC
    vincent66
    Re : Microphone et oreillette bluetooth
    En effet pour transmettre de l'analogique par une liaison numérique, il faut d'abord le numériser avec un ADC puis utiliser un DAC pour avoir un signial analogique amplifiable. Au passage, on peut aussi utiliser un soft de compression et correction d'erreurs, grand avantage du numérique...
    Cordialement !
    Vincent
    invite09709e00
    D'accord c'est bien ce que je pensais. Merci beaucoup je vais passer aux essais, je vous tiendrais au courant.
  1. connection oreillette bleutooh
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2008, 00h44
  2. Conseil pour achat lecteur MP3 oreillette
    Par invited6f8ccbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2007, 02h02
  3. comment ca marche une oreillette bluetooth?
    Par invite66c218de dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 11h25
  4. simuler oreillette bluetooth
    Par invite48b43eb9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2006, 08h12
  5. bluetooth sur oreillette nokia
    Par invitee21cece5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2004, 20h11
