Inverser le sens de ce moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitee9040be0
    Re : Inverser le sens de ce moteur
    bonjour a tous. pour le condensateur a 4 fils: ce n'es pas un condensateur mais un filtre secteur comme ont en trouve sur tous les laves linges tous de suite apres l'arrivee du secteur . 2 entrees,phase et neutre et 2 sortie+ la terre. bien a vous tranfo.
    invitef86a6203
    Regarde bien le schéma du post #8, s'il s'agit du même type de moteur, il devrait y avoir 4 fils sur le condo
    2 vont vers le moteur , 2 vont vers la source d'alimentation.
    En inversant les fils de la source d'alimentation, ça devrait changer le sens.
    invitef86a6203
    le schéma post #24 est étrange ,
    Le condensateur sert normalement à crée une troisième phase .
    les moteurs ont donc 3 fils , le 3 ièm fils est relié a l'un des 2 fils du secteur à travers le condo, les fil connecté au condos donnant le sens de rotation.
    Sur ton schéma il semble en parallèle sur le secteur, ce qui ne va pas.
    Ou alors c'est juste un filtre secteur...
    ibtihel
    +1 pour transfo ,c'est un filtre secteur pas un condo .
    ton moteur a des charbons ??
    si oui ,En inversant les fils des balais tu peux inverser le sens , Mais il est possible qu'il n'aime pas trop si il n'est pas prévu pour ça (usure des charbons).
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec7704eba
    salut tlm
    j ai une solution j ai vu les foto je pense que tu a la place pour retourner le moteur ?!
    winzo
    Citation Envoyé par strose Voir le message
    salut tlm
    de retour après une coupure internet et les vacances.
    Je croyais vraiment qu'on tenait le bon bout avec le condo et l'interrupteur !!
    Est-ce possible d'inverser le sens en inversant des fils en sortie de la carte électronique ?
    Ça éviterait d'inverser les charbons ? Faudra que je vérifie s'il y en a.
    Sinon ultime solution : on peut effectivement retourner le moteur mais là il faut sortir la meuleuse, le poste à souder... Ce sera en dernier recours.
    Merci,
    Winzo
    winzo
    Le tour tourne dans le sens inverse !
    Il suffisait d'inverser les fils alimentant les charbons.
    Comme c'est un moteur de machine à laver...ça suffit !
    Merci pour votre aide,
    -Winzo
  1. Moteur inverser===>alternateur??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 21h48
  2. inverser un moteur brushless
    Par invite4093e6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 22h48
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  4. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h29
