modifier amplificateur
    inviteed8cfaaf
    je dispose de deux amplificateur de subwoofer n'en ayant pas l'utilité je voudrais savoir comment faire pour passer à une amplification 3voies double mono en stéréo
    mon problème est comment et où remplacer le filtre ?
    Doit-je disposer aussi d'un potentiomètre de volume ou sa ce fait automatiquement ?
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : modifier amplificateur
    Citation Envoyé par matinale Voir le message
    merci.
    le filtre sera dans l'enceinte "trois voies" donc tu n'as pas à t'en occuper dans le cas d'un amplis stéréo simple .
    mais tu vas à la déception , les amplis de caisson sont de mauvais amplis HI-FI : optimisés pour les basses , leur bande passante est limitée.
    inviteed8cfaaf
    merci pour cette réponse rapide,
    j'avais oublier sa oui effectivement déception mais je m'en remet
    et sinon comment faire pour modifier les deux amplis en en faisant qu'un seul ?
    Est-ce que je doit utiliser un transfo torique plus gros ou ceux d'origine en série ?
    merci.
    inviteede7e2b6
    montes les deux amplis dans la même boite avec chacun leur transfo !
    tu économisera un gros transfo d'alim , toujours cher...
  1. Modifier un réveil
    Par invite419dddbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 06h41
  2. Modifier un générateur
    Par invitef96f9be4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 10h21
  3. Modifier téléphone?
    Par invited7941517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h14
