relation puissance et consommation (turbine)
    invitee9ede91a
    bonjour a tous
    voila j ai sur mon terrain une source avec un certain debit,et donc une puissance.
    mon probleme est que je ne vois pas le rapport entre ma puissance generé par ma source la consommation de mes appareils menagé.
    je m explique:si ma turbine a la sortie de ma source produit 100watt(par exemple) comment vais je savoir si je peux faire tourner par exemple mon frigo e ma machine a laver au temps t?
    (en fait j ai un souci avec ma puissance et le temps)
    j espere avoir eté clair,merci d avance.
    invite6f212ef0
    Re : relation puissance et consommation (turbine)
    Salut
    Ta question n'est pas très claire
    Le courant produit est stocké dans des batteries ou tu l'utilise directement?
    Si tu l'utilise directement, je ne vois pas pourquoi tu parle de temps.
    Si ta turbine produit 100W, tu pourra faire fonctionner un appareil qui consomme 100W, par contre si tu lui tire trop dessus, le générateur sera trop chargé, il va ralentir, donc ta tension va chuter.
    yvan30
    W =F. l le travail en joule c'est le produit de la force en Newton par la distance,
    P=W.t la puissance P en Watt c'est NRJ de 1Joule durant 1seconde
    si tu déplace 1N sur 1m soit 1J en 1s la puissance est de 1W.
    1 joule = 1 newton x 1 mètre = 1 Watt x 1 seconde
    Avec le débit massique de la source (en N/s avec 1 litre = 1kg = 9,81N) et la hauteur de la chute doit tu obtiens la puissance théorique maxi possible.
    Pour la puissance électrique prends 30 à 40% de la puissance théorique maxi (déduction faite des rendements turbine, perte de charge, alternateur...)
    Un frigo demande environ 10 fois sa puissance au démarrage (1000W pour un frigo de 100W)
    En général avec de faible puissance instantané on passe par des batterie de stockage (ce qui dégrade encore le rendement) est un onduleur pour refaire du courant alternatif.
  1. relation entre couple de pédalage et puissance développé
    Par invite5d8f7dd4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2009, 09h51
  2. relation intensité lumineuse/puissance
    Par inviteaabcec3c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 09h51
  3. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h25
  4. Relation entre drag index et consommation
    Par invitedb64a334 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/02/2008, 21h39
  5. relation densité-puissance
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 10h06
