Adaptation 3,3V-5V et inverse
    invitecdb1dc12
    Je suis actuellement en train d'adapter un nouveau uC dans une carte pré-existante, et je vais devoir adapter du 3,3V en 5V et l'inverse, ce qui en soi n'est pas un gros problème. Ma question est la suivante : existerait-il des modules tous faits qui permettent à la fois l'adaptation du 3,3V en 5V OU du 5V en 3,3V à l'aide d'un simple bit de contrôle (par exemple Input ou Output) ???
    invitecdb1dc12
    Re : Adaptation 3,3V-5V et inverse
    En fait, connaissez vous des moyens surs de réaliser une adaptation bi-directionnelle entre du 3,3V et du 5V?? Compatible numérique et analogique si possible... (Juste analogique ou juste numérique m'intéresse aussi)
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  2. Adaptation
    Par inviteb8635fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 12h19
  3. Adaptation d'impédence
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 10h58
  4. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2005, 00h02
  5. Adaptation
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2003, 13h00
