Adaptation d'impédence
    invitee5fedd72
    Salut à tous,
    je suis entrain de faire un typon pour un filtre passe bande avec Layout (de Orcad). Pour tester ce Filtre, j'utiliserai un générateur de 50 ohm; donc je pense qu'il faut faire attention aux largeurs des pistes.
    Pourez vous m'expliquer comment je peux faire cette adaptation.
    LUI
    invite193e18b2
    Re : Adaptation d'impédence
    tu veur dire comment on modifie la largeur de pistes sous layout?
    ou qu'elle largeur doit t'on choisir ?
    Bjr Lui,
    Le traçé ne nécessite pas de créer les pistes du "filtre" avec une impédançe de 50 ohms.
    Ce qui devra faire "50 ohms" c'est le "point" auquel sera
    connecté le générateur.
    En effet tout au long d'un circuit accordé l'impédançe varie de "zéro" ohms (coté masse ou alimentation) à
    quelques milliers d'ohms (coté chaud).
    Entre ces 2 extrémités, il existe donc un point dont
    l'impédançe est égale à 50 ohms et sur lequel doit etre
    Pour ce qui est du traçé des pistes du filtre le probléme à prendre en compte est la REDUCTION de la longeur des lignes du au subtrat utilisé (epoxy, téflon, ...) , de son épaisseur (0.8,1.6 mm...)
    et de la largeur des pistes choisies.
    invite936c567e
    Pour la HF, il faut adapter l'impédance des guides d'onde.
    L'impédance caractéristique d'une ligne "microstrip" (un ruban conducteur parallèle à une plaque de masse) est donnée par une formule assez complexe faisant intervenir la largeur du ruban (de la piste), sa distance au plan de masse (i.e. l'épaisseur de la plaque), et la permitivité du matériau de la plaque.
    La présence de vernis sur le circuit réduit légèrement l'impédance. L'impédance est également modifiée si le circuit est étamé ou s'il y a des sur-épaisseurs dues aux soudures.
    Il faut aussi faire attention à la géométrie de la piste (éviter les angles brusques notamment).
    invite936c567e
    Voici un abaque qui donne la largeur de la piste pour une plaque standard (cuivre 35µm sur époxy 16/10mm double-face).
    Dans ton cas, tu devrais donc faire des pistes de 2,5mm de large.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par lui
    Salut à tous,
    LUI
    Bonjour Lui
    tu ne nous dis pas si le filtre en question est un filtre microstrip. Dans ce cas, en effet, l'impédance dépend de la largeur de piste, de son epaisseur, de la constante dielectrique du support, de son epaisseur etc...
    Mais ça ne devient interressant qu'à des fréquences UHF.
    C'est le cas de figure où on peut s'amuser comme des fous, avec des filtres, des transformateurs d'impédances, des résonateurs, etc.. Mais bon, si tu ne vises pas le téléphone portable... ça ne se justifie pas.
    Néanmoins, sur un plan plus pratique, j'ai de quoi travailler si tu cherches des formules pour ça, mais soit un peu plus précis.
  1. adaptation impedance ?
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 16h15
  2. Évolution et adaptation
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/12/2005, 21h05
  3. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2005, 00h02
  4. Adaptation
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2003, 13h00
