Regulateur thermique
    invitef9004bb1
    Je suis en train de monter un régulateur de température sur un petit four à céramique.
    Pour cela j'ai récupéré un régulateur de marque GULTON WEST 3100 sans notice et j'aimerais le programmer pour qu'il régule mon four à 500°C si cela est possible.
    Merci de votre aide
    Martoch
    inviteab7b8e8f
    Re : Regulateur thermique
    Le plus simple serait de prendre une sonde de température avec un contact simple pour commander un relais qui a son tour commandera ton four lorsqu'il aura dépassé 500 °C .
    invite3a1051d7
    sil974 je suis aussi interessé par ce projet , tu connais les references d' une sonde a contact simple qui permet de faire ce que tu dis ?
    où la trouver ?
    Alain
    inviteab7b8e8f
    Généralement au lieu d'acheter tu peus en trouver dans les vieux fours ou autre apareil qui dépasse une température au dela de 500 °C .Du moin c'est se que je fais avant d'acheter une piece ^^.
    invite3a1051d7
    les thermostats de fours ne depasent pas 300°C aurais tu une piste pour trouver des thermostats jusque 500°C.?
    Alain
    Gérard
    Pour 500°C, il faut un thermocouple.
    Le problème, c'est la compensation de soudure froide.
    MAXIM fait des CI avec compensation incluse, je n'ai pas de référence en tête.
    Gérard
    invite3a1051d7
    merci pour cette info il me reste à trouver un distibuteur (français )
    Alain
  1. Vanne à passage droit pour fluide thermique ou régulateur PID + electrovanne
    Par invite76772eec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 12h01
  2. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
  3. [Thermique] Régulateur thermique
    Par invite1342ea04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h30
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
