sécuriser une petite pompe de remontée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite76579f8c
    Re : sécuriser une petite pompe de remontée
    Merci vede , quelle réactivité
    invite7a49d0d5
    Talking Re : sécuriser une petite pompe de remontée
    bonjour willy,
    pas de souci ;O]
    et aprés branchement...
    va falloir faire déborder la citerne...
    pour tester le montage...
    ;O]]]
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Bonjour je relance le sujet, le kit fonctionne bien mais j'aimerais apporter une amélioration si ce n'est pas trop compliqué.
    Je shouaiterais mettre un retard de 3 minutes disons au réenclenchement de la pompe après premier contact du flotteur . Cela car une fois le niveau d'eau arrivée au point critique avec les vaguellettes de l'eau le capteur enclenche et déclenche beaucoup trop
    sur un laps de temps cours ....
    invite7a49d0d5
    Cool Re : sécuriser une petite pompe de remontée
    hi willy ;O]
    > Arf promis je vous embete plus après ...
    hum hum ;O]
    et ouais ça oscille ;O]
    va falloir temporiser ;O]
    à ce soir,
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Ah j'ai dis ca moi ...
    Merci Vede @ +
    invite7a49d0d5
    'utaing de vaguelettes ;O]
    ;O]
    à toute ;O]
    v;O]
    Pierrre
    suffit de monter le capteur dans un tube qui l'isolera des vaguelettes...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Hi Willy,
    ça me plait bien cette idée...
    sinon, faut rajouter une temporisation electronique...
    un monostable par exemple... à base de NE555 ou de
    CD4001, CD40xx...
    je te fais le schéma si besoin...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    si on part sur une version "electronique", une question...
    ça oscille (s'allume/s'éteint) pendant combien de temps maximum...
    5mn, 15mn, 1h...
    afin de faire une temporisation réglable dans le créneau...
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Un retard a l'allumage de 3min maxi je pense, en fait y a les vaguelettes oui mais le niveau monte tres lentement et dès qu'il approche ILS du capteur a flotteur ca oscille ...
    Merci pour les réponses , @ + j-c
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par willy740 Voir le message
    donc peut-être avec un simple monostable...
    basé sur un NE555 ou des portes logiques...
    qu'en pensez vous?
    vede
    ;O]
    invite76579f8c
    Ah ca sonne tres bien , ca ressemble a quoi ?
    @+ j-c
    invite7a49d0d5
    @+ j-c
    re ;O]
    un peu de lecture ;O]
    http://www.sonelec-musique.com/elect...nostables.html
    moi j'aime les monostables à bases de portes logiques (NOR, NAND...)
    présentés vers le bas de la page...
    en attendant je vais y reflechir afin de faire un schéma fonctionnel,
    d'ici ce soir ou demain...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    bon, c'est pas si simple... même avec des monostables ;O]
    je me demande si un "simple" gros condo+ petite resistance
    aux bornes du relais ne pourrais pas assurer la "temporisation"...
    bon sinon je continue à y reflechir...
    et j'aurais surement des questions...
    vede
    ;O]
    Pierrre
    re
    pour Willy : il y a moyen de mettre 2 capteurs legerement decales en hauteur ?
    pour Vede : alors une simple bascule RS
    sinon il y a moyen mais avec un capteur "maison"
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je me pose donc 2 questions :
    - est ce que ça "oscille" aussi au moment de l'arrêt de la pompe?
    et
    -pendant combien de temps environ la pompe reste-elle éteinte?
    est-ce "stable" (toujours entre 10 et 15mn)
    ou
    est-ce "très variable" (de 10mn à 2h) selon la météo, la saison, .... ?
    vede
    ;O]
  1. Sécuriser une porte électrique à l'aide de microrupteurs
    Par invitee3699402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 15h58
  2. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 12h43
  3. Sécuriser une connexion WiFi
    Par inviteddf79cab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 20h55
  4. securiser une connection wifi
    Par invite5bf3e487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 20h58
