probleme de LCD
probleme de LCD
    invite638ca161
    probleme de LCD
    Dans le cadre d'un project,je dois utiliser un lcd pour afficher un texte selon la donnee envoye.
    Le probleme est que une fois cette donne envoye(cette data est envoye par un autre pic via un transmetteur),le Pic marche,mais le LCD ecrit nimporte quoi!
    Pourtant cela fonctionne tres bien sur Hyperterminal.Je travaille avec IAR Embedded
    Donc auriez vous une solution s'il vous plait
    j'utilise un pic16f876 et un lcd 2*16 lignes
    je vous laisse mon programme;
    #include<io16f876.h> // Prototype
    #include"LCDdrive.h"
    #pragma vector=0x04 //set a Interrupt vector
    __interrupt void my_ISR(void);
    void intial_recieve(void);
    void intial_transmit(void);
    void send_cmd(unsigned char data);
    void delay(unsigned char t); //generic delay prototype
    unsigned char mymodule[]={"In Living Room"};
    unsigned char mymodule1[]={"You'Re Going Out"};
    unsigned char mymodule2[]={"Lock The Door"};
    unsigned char mymodule3[]={"Everything is OK"};
    int i,j,cD,m,sensor=0;
    void main(void)
    intial_transmit(); //Initializing the transmitter
    intial_recieve();
    RP1=0;
    RP0=1;
    TRISA=0x00;
    OPTION=0x07; //Set prescaler to 256
    RP0=0;
    RP1=0;
    PORTA=0x00;
    while(1)
    if(sensor==0x42)
    LCD_cursor(0,0); /*move the cursor to the 1st line*/
    LCD_puts(mymodule1);
    delay(2);
    PORTA=0x02;
    LCD_initialise();
    LCD_cursor(0,1); /*move the cursor to the 1st line*/
    LCD_puts(mymodule2);
    for (j=0;j<6;j++)
    PORTA=0x02; // Bip
    delay(1);
    PORTA=0x00;
    delay(1);
    LCD_clear();
    PORTA=0;
    sensor=0x00;
    }//end if
    if (sensor==0x41)
    PORTA=0x01;
    delay(3);
    LCD_puts(mymodule);
    LCD_cursor(0,1); /*move the cursor to the 2nd line*/
    LCD_puts(mymodule3);
    delay(8);
    LCD_clear();
    PORTA=0;
    sensor=0;
    }//end while
    }//end main
    BRGH=1;//TXSAT
    SPBRG=175;
    SYNC=0; //setting serial transmission to ASYNCRONOUS..
    SPEN=1; //ENABLE SERIAL PORT
    TXIE=0; //DISABLE INTERUPT
    //RCIF=0; //DISABLE RECIEVE INTERUPT
    TX9=0; //8-bit transmission
    TXEN=1;//set baud rate to high BRGH=1 and TXEN=1
    while(!TXIF) //set when reg is empty
    RCIE=0; //Disabling Reciever Interrupt
    TXIF=0; // Disabling Transmission flag
    TXREG=data; //writing transmit data to Transmit register
    RCIE=1; //Enabling Reciever interrupt
    void delay(unsigned char t)//generic delay function
    int i,j;
    for(j=0;j<t;j++)
    for(i=0;i<4;i++)
    TMR0=0; /*clear TMR0*/
    while(TMR0-200); /*wait for a while */
    return; /*return to the calling function */
    STATUS=0X20;// access Bank 1
    BRGH=1;//TXSAT //set baud rate to high
    SPBRG=175;//99H//for 4MHZ Setting baud rate to 9600
    SYNC=0; //enable port for asyncronous transmission
    STATUS=0X00;// access Bank 0
    SPEN=1; //enable port for asyncronous transmission
    RCIE=1; //Enable interupt.
    RX9=0; //8-bit reception.
    CREN=1; //continuous recieve enable bit.
    GIE=1; //Enable Global Interrupt
    PEIE=1; //Enable perpheral interrupt
    while(!RCIF)
    GIE=0;//Global interrupt Disable
    RCIF=0; //Disabing Recieve Flag
    sensor=RCREG;
    RCIF=0; //disabling flag
    GIE=1; //Global interrupt Enable
    remy01
    Re : probleme de LCD
    en début du main, il faut sans doute initialiser, configurer, ... l'écran LCD.
    A+ ....Rémy.
    invite638ca161
    c'est deja fait,aucun changement......(je l'ai fais a l'instant,rien)
  1. [Brun] probleme lcd
    Par invitea5590e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h28
  2. [Brun] Problème TV LCD.
    Par inviteaa53a949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 08h04
  3. [Brun] probleme lcd
    Par invite112e9bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 07h30
  4. [Brun] probleme tv lcd
    Par invite6e673d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h23
