Circuit RL
Circuit RL
    inviteea218ab5
    Exclamation Circuit RL
    Prenons ce circuit RL :
    On laisse la self se charger, le courant circule bien dans le sens indiqué par la flèche du schéma.
    Maintenant, on court-circuite l'alimentation (on remplace U par un fil). La self va se décharger, mais le courant, il va circuler dans quel sens ?
    -> Va-t-il circuler dans le même sens que pendant sa charge (c'est-à-dire dans le même sens indiqué sur le schéma) ?
    -> Ou bien va-t-il circuler dans le sens inverse ?
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : Circuit RL
    Une inductance aime conserver son courant, donc quoi que tu fasses, si tu as établi un courant dans une self, elle va le maintenir autant qu’elle peut (comme une capa va tenter de maintenir sa charge / tension à ses bornes).
    Dans ton cas, si U tombe à zéro (court-circuit), maintenir le courant impose ‘produire’ une tension UL négative.
    C’est d’ailleurs le principe des alims à découpage qui produisent une tension négative à partir d’une tension positive.
    inviteea218ab5
    Re : Circuit RL
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Mais alors comment circule le courant si U=0 ?
  1. circuit LC
    Par invite90aed294 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  3. Circuit rx-tx
    Par inviteebb6f211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 19h28
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
