circuit LC
circuit LC
    invite90aed294
    Post circuit LC
    Bonjour a tous
    mon but est de retrouver l'équation dif d'un circuit Rl a partir de l'énergie du circuit soit: 1/2Li^2+1/2cu^2=O (résistance de la bob négligeable )et la j'ai un petit soucis sur une dérivée!
    En effet je sais que dE/dt va me permettre de retrouver lequa dif considéré mais pour moi j'assimile 1/2Li^2 a une fct analogue du genre 1/2X^2 et la dérivée me donne donc d(1/2Li^2)=Li or je me trompe car la solution est d(1/2Li^2)=Li di/dt
    Pouvez vous m'expliquer pk obtiens ton une telle dérivée de l'énergie de la bobine?merci
    invite7f0233d4
    Re : circuit LC
    Salut
    Citation Envoyé par tom1234 Voir le message
    Bonjour a tous
    L’intensité i du courant est fonction du temps: i(t) (du genre f(x))
    C'est pour cela que
    invite6dffde4c
    Re : circuit LC
    Une des règles de ce forum est que l'on essaie d'écrire en français correct en évitant des abréviations inutiles et le langage des SMS.
    Au revoir.
    invite90aed294
    Re : circuit LC
    Je ne vois pas très bien...aparemment il faut considéré 1/2Li^2 comme une fonction analogue à 1/2L f(t)^2....pourais je avoir une analyse détaillée de cette dérivée svp.merci
    invite90aed294
    Re : circuit LC
    Aidez moi!!!!!j'vous en supplie.
    invite6dffde4c
    Re : circuit LC
    Je ne vois pas comment trouver une équation avec dépendance dans le temps sans faire rentrer la définition de condensateur et d'inductance.
    On peut toujours dériver votre équation:
    LIdI + CVdV = 0
    Mais cela ne vous avance pas beaucoup.
    Pouvez-vous nous donner l'énoncé exact du problème?
    Au revoir.
    invite90aed294
    Re : circuit LC
    Bonjour disons que que le problème en soi ne me pose aucune difficulté c'est juste cette dérivée qui m'embête
    Je n'arrive pas a comprendre comment de 1/2li^2 on obtient une dérivée de la forme Li di/dt
    invite6dffde4c
    Re : circuit LC
    Re.
    En appliquant les règles de dérivation que vous avez apprises:
    La dérivée d'une fonction à la puissance n est:
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Circuit R L C
    Par invite65c7c4b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 09h21
  3. Circuit R,L,C .
    Par invitef548d6a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 11h37
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
