Circuit R,L,C .
Circuit R,L,C .
    invitef548d6a3
    Smile Circuit R,L,C .
    C'est juste pour une petite question ??????? Voila la résistance R influence le circuit. Quand R est à peu prés égale Rc le régime devient sous critique voir critique.J' aimerais savoir à quoi correspond ce Rc ? Dans le circuit il n'y à pas de générateur .
    je vous remercie d' avance pour vos réponses.
    invitef548d6a3
    Re : circuit R,L,C .
    Dans un circuit L,C idéal .
    J'ai aussi une autre question on me demande d'établir les équations différentielles pour la tension uc puis pour la charge q du condensateur
    Voila ce que j'ai marqué: pouvez vous me dire ce qu'il ne va pas
    Etant donner que le circuit est idéal :Ul+Uc=0
    La bobine est en convention récepteur donc :
    Ul=(L du )/dt + ri avec i= (dq)/(dt)= C(du/dt) et r=0 car c'est un circuit idéal
    donc Ul =LC(d²u)/(dt²)
    LC (d²u)/(dt²)+uc=0
    (d²u)/(dt²)+ (1/LC)uc=0
    Il y a donc la relation
    Uc+Ul=0 donc Uc=Ul
    Le condensateur est en convention générateur donc : Uc= (qa)/C avec qa=q donc Uc= q/C
    soit q/c=LC (d²u)/(dt²)
    donc q=LC² (d²u)/(dt²) ? ça ne correspond pas trop à mon cour ????? problème avec C²?
    merci d'avance !
    invitea3eb043e
    Re : Circuit R,L,C .
    Il me semblait que U = - L di/dt et pas du/dt
    invitef548d6a3
    je ne pense pas que cela soit possible car i= dq/dt avec q=uxc donc d(cxu)/dt = cd(u)/dt a moins d'être totalement à côté de la plaque ou alors que mon prof raconte des bêtises
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par dody88 Voir le message
    j'aurrais dit comme Jean-Paul, mais bon....
    invite7d68fa5a
    Physiquement un circuit LRC a toujours une résistance. Tu peux la négliger dans l'ex. 2 mais pas dans le1.
    Ex. 1
    A partir de l'équation diff. il y a trois cas suivant le signe de delta:
    1°) delta >0 R>2 racine carrée de L/C régime apériodique continu.
    2°) delta=0 R=2 racine carrée de L/C régime apériodique continu plus rapide.
    3°) delta<0 R<2 racine carrée de L/C régime oscillant.
    R=2 racine carrée de L/C est appelée résistance critique car elle détermine le passage d'un régime à l'autre.
    Ex. 2
    Hélas pour toi jeanpaul et bigarreau ont raison donc...?
    Ri=v - Ldi/dt si R=0 v=Ldi/dt
    dq= -idt
    i= -dq/dt et di/dt= -d2q/dt carré
    donc v= - Ld2q/dt carré
    et comme v=q/C
    d2q/dt carré= - q/LC
    Je te laisse terminer.
  1. Circuit RL
    Par invitebd922e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 19h12
  2. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  3. circuit RL
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h08
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
  5. circuit RC
    Dernier message: 12/02/2006, 11h54
