Led driver courant stable + PWM
    invitea00324ec
    Bonjour à tous.
    Je viens de commander un driver pour led de 350ma. Il s'agit en fait d'un régulateur de courant qui permet de connecter jusqu'à 13W de led en série.
    Il accepte en entrée de 60V à 240V AC et il régule le courant de sortie à 350ma. Parfait pour alimenter une série de led d'1W.
    J'aimerais, à la sortie de celui-ci, y placer un module de découpage fabrication maison de manière à ajuster la luminosité des diodes.
    Pour cela, je compte soit utiliser un NE555, soit un PIC (peu importe de toute façon).
    Je ne connais pas le fonctionnement interne du driver mais le constructeur averti qu'il ne faut pas faire fonctionner le driver sans charge car il s'en verrait endommagé rapidement.
    Mais question est la suivante : Est-ce que le driver ne va pas tenter de compenser la baisse de courant moyen due au découpe ?
    Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de genre de montage ?
    Est-ce que ça peut marcher ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Led driver courant stable + PWM
    peux tu faire une photo de l'intérieur ?
    en cas d'absence de condensateur,
    tu peux probablement court-circuiter la sortie
    mais pas la déconnecter
  1. Driver Led => Cmd en tension
    Par invite651b6c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 19h41
  2. Driver de led
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 17h18
  3. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 23h31
  4. Afficheur 7 seg , Driver de LED
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h40
  5. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 23h36
