Driver Led => Cmd en tension
    invite651b6c05
    Bonjour a tous,
    Je viens de lire tous les posts que j'ai trouvé sur les drivers de led, parfait, cependant, je fais appel à votre matière grise pour la réalisation d'une fonction de Gestion Code/Phare/Extinction.
    Je suis quadeur et j'en ai assez de changer des ampoules toutes les semaines. Je vais installer des Rebel 540 lm@700mA.
    Pour l'electricité,l'automatisme, la motion et robotique pas de problème, je suis trés faible en electronique.( Nobody is perfect)
    J'ai un driver dont le trimmer se commande en tension et j'aimerai le gérér avec les signaux code/Phare du comodo, donc sur cette entrée
    CTRL de mon 3023-D-E-1000, pouvoir générer soit 1,65 Volts pour 100% du courant, soit 2,xx Volts pour 70% ou 5 V pour extinction et cela a partir de deux entrées 12,8 V ( E1 code et E2 phare)
    NOT E1 AND NOT E2 => 5Volts
    E1 AND NOT E2 => 2,xx Volts
    NOT E1 AND E2 => 1,65 Volts
    Voila en gros mon soucy.
    Merci pour vos idées.
    Ciao
    invitef86a6203
    Re : Driver Led => Cmd en tension
    prendre un 4051
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...HEF4051B_4.pdf
    qui est un aiguilleur analogique qui sélectionne la voie en appliquant un chiffre binaire sur ses entrée A0,A1,A2
    dans ce cas câbler seulement A0 et A1 mettre A2 à la masse et E/ aussi
    connecter Z à la sortie.
    Et sur les entrées correspondant au 3 chiffres utilisés mettre un potentiomètre ajustable .
    invite651b6c05
    L.O
    Apres avoir regarde les datasheet, ça semble bien être ce dont j ai besoin.
    Merci freepicbasic
    ?=> Existe t-il un module de 4 a la place de 8
    Ciao
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est-il possible d'avoir un peu plus de précision sur la méthode de commande car ce n'est pas franchement trés clair...
    quel est la réf du driver de led ? à quoi correspondent exactement E1 et E2 ? (j'imagine que ce sont les commandes commodo mais un petit croquis (?) serait le bienvenue
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Où trouver le composant TLC 5940 (driver de LED)
    Par invitecaed5b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 14h43
  2. Driver de led
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 16h18
  3. Afficheur 7 seg , Driver de LED
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h40
  4. Informations, articles,...sur Driver LED?
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 12h35
  5. commande d'un STP16C596 ( driver led 16bit )
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h08
