Modelsim signal disparu
    invite68aa31e7
    je viens de coder une fifo permettant de convertir un bus de 16 bits en un bus de 32 bits . mais j'ai un probleme au moment des simu. En effet un des signaux de mon testbench n'apparait pas dans la simu alors qu'il devrait et malgré la valeur que je lui applique, il se comporte comme une horloge je ne comprends pas . j'ai essayé de lui assigné une valeur au moment de la description du du signal puis de faire changer sa valeur dans un process mais rien n'y fait , il n'apparait pas et fait ce qu'il veut. Il s'agit du signal wr_en_in_t. Voici le testbench en question:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    entity fifo_conversion_bench is
    end fifo_conversion_bench;
    architecture TB of fifo_conversion_bench is
    signal clock_in_t : std_logic;
    signal wr_en_in_t : std_logic ;
    signal rd_en_in_t : std_logic;
    signal write_data_in_t : std_logic_vector ( 15 downto 0 );
    signal read_data_out_t : std_logic_vector( 31 downto 0 );
    signal reset_t : std_logic:='1';
    signal full_out_t : std_logic;
    signal empty_out_t : std_logic;
    signal StopClock : boolean := FALSE;
    component fifo_16_32 is
    port (
    clock_in : IN std_logic;
    wr_en_in : IN std_logic;
    rd_en_in : IN std_logic;
    write_data_in : IN std_logic_vector ( 15 downto 0 );
    read_data_out : OUT std_logic_vector( 31 downto 0 );
    reset : IN std_logic :='1';
    full_out : OUT std_logic;
    empty_out : OUT std_logic
    end component;
    begin
    reset_t <= '0' after 25 ns;
    fifo : fifo_16_32
    port map (clock_in => clock_in_t,
    wr_en_in => clock_in_t,
    rd_en_in => rd_en_in_t,
    write_data_in => write_data_in_t,
    read_data_out => read_data_out_t,
    reset => reset_t,
    full_out => full_out_t,
    empty_out => empty_out_t
    ClockGen: process is
    begin
    while not StopClock loop
    clock_in_t <= '0';
    wait for 5 ns;
    clock_in_t <= '1';
    wait for 5 ns;
    end loop;
    wait;
    end process ClockGen;
    sim : process is
    begin
    wait until rising_edge(clock_in_t);
    wr_en_in_t <= '0';
    rd_en_in_t <= '0';
    write_data_in_t <= "0000000000000000";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '0';
    write_data_in_t <= "0000000000000001";
    wr_en_in_t <= '0' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000000010";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000000011";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000000100";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000000110";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000000111";
    wr_en_in_t <= '1' ;
    rd_en_in_t <= '1';
    write_data_in_t <= "0000000000001000";
    end process sim;
    end TB;
    Re : Modelsim signal disparu
    1 : tu n'utilises pas ce signal, mais normalement Modelsim aurait du te le garder tout de même , relis ton code!
    fifo : fifo_16_32
    port map (...
    bien sur si ce que tu regardes c'est "wr_en_in" alors tout s'explique.
    2 : c'est trés cochon
    il eu fallut écrire:
    Code:
    sim : process(clock_in_t,reset_t)
      begin
        if reset_t = '1' then
          wr_en_in_t <= '0';
          rd_en_in_t <= '0';
          write_data_in_t <=(others => '0' );
       elsif  rising_edge(clock_in_t) then
         wr_en_in_t <= '1' ;-- ecrire la logique souhaitée
         rd_en_in_t <= '0';--  ecrire la logique souhaitée
         write_data_in_t <= std_logic_vector(unsigned(write_data_in_t )+1) ;-- par exemple
       end if;
    end process sim;
    avantage tant que l'horloge tourne cela tourne aussi et c'est moins fastidieux à écrire et en plus c'est synthétisable!
    invite68aa31e7
    merci beaucoup c'était une erreur de copier-coller. cela dit je ne comprends pas car je n'obtiens pas de signal en sortie de ma fifo. pourriez vous m'aider encore une fois?
    library ieee;
    library unisim;
    use unisim.all;
    entity fifo_16_32 is
    port (
    reset : IN std_logic;
    end fifo_16_32;
    architecture fifoctrl of fifo_16_32 is
    signal clock : std_logic;
    signal clock_fb : std_logic;
    signal clock_in_buf : std_logic;
    signal locked : std_logic;
    -- signal clock_fb_buf : std_logic;
    signal wr_en : std_logic;
    signal wr_en_b : std_logic;
    signal rd_en : std_logic;
    signal read_data : std_logic_vector ( 31 downto 0 );
    signal write_data : std_logic_vector ( 15 downto 0 );
    signal fifor : std_logic;
    signal full : std_logic;
    signal empty : std_logic;
    signal carry : std_logic;
    signal th : std_logic;
    subtype bit32 is std_logic_vector ( 31 downto 0 );
    type vector32 is array ( 0 to 7 ) of bit32;
    signal write_data_buf : vector32;
    signal counterR : integer range 0 to 7;
    signal counterW : integer range 0 to 7;
    component IBUF
    port (
    O : out std_logic;
    I : in std_logic
    end component;
    component OBUF
    port (
    O : out std_logic;
    I : in std_logic
    end component;
    component CLKDLL
    port (
    CLK0 : out std_logic;
    CLK90 : out std_logic;
    CLK180 : out std_logic;
    CLK270 : out std_logic;
    CLK2X : out std_logic;
    CLKDV : out std_logic;
    LOCKED : out std_logic;
    CLKIN : in std_logic;
    CLKFB : in std_logic;
    RST : in std_logic
    end component;
    component BUFG
    port (
    I : IN std_logic;
    O : OUT std_logic
    end component;
    component IBUFG
    port (
    I : IN std_logic;
    O : OUT std_logic
    end component;
    begin
    cibuf0 : IBUFG port map (I => clock_in, O => clock_in_buf);
    cbuf1 : BUFG port map (I => clock, O => clock_fb);
    clockdll : CLKDLL port map (CLK0 => open, CLK90 => open, CLK180 => open, CLK270 => open,
    CLK2x => clock, CLKDV => open, LOCKED => locked, CLKIN => clock_in_buf,
    CLKFB => clock_fb, RST => fifor);
    ibuf0 : IBUF port map (O => fifor, I => reset);
    ibuf1 : IBUF port map (O => wr_en_b, I => wr_en_in);
    ibuf2 : IBUF port map (O => rd_en, I => rd_en_in);
    ibuf3 : IBUF port map (O => write_data(0), I => write_data_in(0));
    ibuf4 : IBUF port map (O => write_data(1), I => write_data_in(1));
    ibuf5 : IBUF port map (O => write_data(2), I => write_data_in(2));
    ibuf6 : IBUF port map (O => write_data(3), I => write_data_in(3));
    ibuf7 : IBUF port map (O => write_data(4), I => write_data_in(4));
    ibuf8 : IBUF port map (O => write_data(5), I => write_data_in(5));
    ibuf9 : IBUF port map (O => write_data(6), I => write_data_in(6));
    ibuf10 : IBUF port map (O => write_data(7), I => write_data_in(7));
    ibuf11 : IBUF port map (O => write_data(8), I => write_data_in(8));
    ibuf12 : IBUF port map (O => write_data(9), I => write_data_in(9));
    ibuf13 : IBUF port map (O => write_data(10), I => write_data_in(10));
    ibuf14 : IBUF port map (O => write_data(11), I => write_data_in(11));
    ibuf15 : IBUF port map (O => write_data(12), I => write_data_in(12));
    ibuf16 : IBUF port map (O => write_data(13), I => write_data_in(13));
    ibuf17 : IBUF port map (O => write_data(14), I => write_data_in(14));
    ibuf18 : IBUF port map (O => write_data(15), I => write_data_in(15));
    obuf0 : OBUF port map (O => read_data_out(0), I => read_data(0));
    obuf1 : OBUF port map (O => read_data_out(1), I => read_data(1));
    obuf2 : OBUF port map (O => read_data_out(2), I => read_data(2));
    obuf3 : OBUF port map (O => read_data_out(3), I => read_data(3));
    obuf4 : OBUF port map (O => read_data_out(4), I => read_data(4));
    obuf5 : OBUF port map (O => read_data_out(5), I => read_data(5));
    obuf6 : OBUF port map (O => read_data_out(6), I => read_data(6));
    obuf7 : OBUF port map (O => read_data_out(7), I => read_data(7));
    obuf8 : OBUF port map (O => read_data_out(8), I => read_data(8));
    obuf9 : OBUF port map (O => read_data_out(9), I => read_data(9));
    obuf10: OBUF port map (O => read_data_out(10), I => read_data(10));
    obuf11: OBUF port map (O => read_data_out(11), I => read_data(11));
    obuf12: OBUF port map (O => read_data_out(12), I => read_data(12));
    obuf13: OBUF port map (O => read_data_out(13), I => read_data(13));
    obuf14: OBUF port map (O => read_data_out(14), I => read_data(14));
    obuf15: OBUF port map (O => read_data_out(15), I => read_data(15));
    obuf16 : OBUF port map (O => read_data_out(16), I => read_data(16));
    obuf17 : OBUF port map (O => read_data_out(17), I => read_data(17));
    obuf18 : OBUF port map (O => read_data_out(18), I => read_data(18));
    obuf19 : OBUF port map (O => read_data_out(19), I => read_data(19));
    obuf20 : OBUF port map (O => read_data_out(20), I => read_data(20));
    obuf21 : OBUF port map (O => read_data_out(21), I => read_data(21));
    obuf22 : OBUF port map (O => read_data_out(22), I => read_data(22));
    obuf23 : OBUF port map (O => read_data_out(23), I => read_data(23));
    obuf24 : OBUF port map (O => read_data_out(24), I => read_data(24));
    obuf25 : OBUF port map (O => read_data_out(25), I => read_data(25));
    obuf26: OBUF port map (O => read_data_out(26), I => read_data(26));
    obuf27: OBUF port map (O => read_data_out(27), I => read_data(27));
    obuf28: OBUF port map (O => read_data_out(28), I => read_data(28));
    obuf29: OBUF port map (O => read_data_out(29), I => read_data(29));
    obuf30: OBUF port map (O => read_data_out(30), I => read_data(30));
    obuf31: OBUF port map (O => read_data_out(31), I => read_data(31));
    obuf32: OBUF port map (O => full_out, I => full);
    obuf33: OBUF port map (O => empty_out, I => empty);
    proc0 : process (clock, fifor)
    begin
    if (fifor = '1') then
    counterW <= 0;
    elsif rising_edge(clock) then
    if ( locked = '1' ) then
    if(full = '0' AND wr_en = '1') then
    if(th = '0') then
    write_data_buf(counterW)(31 downto 16) <= write_data;
    else
    write_data_buf(counterW)(15 downto 0) <= write_data;
    counterW <= counterW + 1;
    end if;
    end if;
    end if;
    end if;
    end process proc0;
    proc1 : process (clock_in_buf, fifor)
    begin
    if ( fifor = '1' ) then
    counterR <= 0;
    elsif rising_edge(clock_in_buf) then
    if(locked = '1') then
    if (empty = '0' AND th = '0' AND rd_en = '1') then
    read_data <= write_data_buf(counterR);
    counterR <= counterR + 1;
    end if;
    end if;
    end if;
    end process proc1;
    proc2 : process (clock_in_buf, fifor)
    begin
    full <= '0';
    empty <= '1';
    if (locked = '1') then
    if((counterW - counterR = 1) AND carry = '0' AND rd_en = '1')then
    empty <= '1';
    elsif(((counterW = 7 and counterR = 6) OR (counterW = 0 and counterR = 7)) AND carry = '1' AND rd_en = '1') then
    empty <= '1';
    elsif (empty = '1' AND wr_en = '0') then
    empty <= '1';
    else
    empty <= '0';
    end if;
    -- if(((counterR - counterW = 1) OR (counterR = 0 and counterW = 0)) AND carry = '1' AND wr_en = '1') then
    -- full <= '1';
    -- elsif ((counterR = 7 and counterW = 6) and carry = '0' AND wr_en = '1') then
    -- full <= '1';
    -- elsif (full = '1' AND rd_en = '0') then
    -- full <= '1';
    -- else
    -- full <= '0';
    -- end if;
    if((counterR - counterW = 1) AND carry = '1' AND wr_en = '1') then
    full <= '1';
    elsif (((counterR = 7 and counterW = 6) OR (counterR = 0 and counterW = 7)) and carry = '0' AND wr_en = '1') then
    full <= '1';
    full <= '1';
    else
    full <= '0';
    end if;
    end if;
    end if;
    end process proc2;
    proc3 : process (clock_in_buf, fifor)
    begin
    if(fifor = '1') then
    carry <= '0';
    if((counterR = 7 AND rd_en = '1' AND empty = '0') OR (counterW = 7 AND wr_en = '1' AND full = '0')) then
    carry <= NOT carry;
    end if;
    end if;
    end if;
    end process proc3;
    proc4 : process (clock, fifor)
    begin
    th <= '1';
    th <= NOT th;
    end if;
    end if;
    end process proc4;
    proc5 : process (clock_in_buf)
    begin
    wr_en <= wr_en_b;
    end if;
    end process proc5;
    end fifoctrl;
    Là tu en demandes un peu trop, je fais du VHDL plus de 10 h/j , je veux bien aider un peu mais bosser gratos non, surtout que là c'est du projet commercial où je me trompe!
    Désolé.
  1. modelsim : probleme de licence
    Par invite1af3caff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2009, 15h36
  2. cygwin et modelsim
    Par invite3d298464 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/03/2009, 09h13
  3. aide modelsim svp
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 21h51
  4. Librairie Modelsim/Quartus
    Par invite27471be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 17h02
