pROBLEME ELECTRI
pROBLEME ELECTRI
    invite5c8ae919
    pROBLEME ELECTRI
    Bonjour à tous, je suis collectionneur de véhicules anciens et pas tu tout "férré" en electronique c'est pour celà que je me tourne vers vous !
    Je posséde un Dodge de 1944 en 12 v et j'ai grillé le régulateur d'origine.
    J'ai donc remplacé cet élément par un régulateur électronique vendu par un marchand de pièces spécialisé pour ce genre de véhicule, hors depuis l'aiguille de l'ampèremètre oscille en permanence entre charge et décharge et de ce fait la tension du circuit electrique varie également
    J'ai vérifié la dynamo, changé les batteries, l'ampèremetre.
    J'ai constaté alors qu'en remplaçant un fil (d'un faisceau neuf) de deux millimetres de section et de 25 cm de long sur le circuit de charge par un fil de 1,5 mm de section et de deux mètres environ que l'ampèremètre se stabilisait !!!
    A ne rien comprendre, j'ai donc mis un fil de 1,5 mm et de 25 cm et là retour à la case départ, l'ampèremetre s'affole a nouveau.
    D'ou peut provenir ce phénomène ?????????????
    Je n'y comprend plus rien
    Pascal
    gcortex
    Re : pROBLEME ELECTRI
    un régulateur mal réglé est instable
    il est probable qu'une résistance plus grande amortit le système
    gcortex
    essaye avec un shunt de 22 milli-ohms
    quel est le courant maxi ?
    invite5c8ae919
    Le régulateur doit débiter au maximum 8 a 10 ampéres.
    Pascal
    gcortex
    P = rI² = 0,022 x 100 = 2,2W
    vu que çà chauffe sous le capot essaye d'en trouver un de 5W
    invite5c8ae919
    Merçi de cette réponse mais à quoi ressemble cette pièce, comment la mettre en oeuvre et ou la trouver ,
    J'avoue que les boites de vitesses de camion et autre moteurs de jeep sont plus de mes compétences, désolé pour mon ignorance
    Pascal
    gcortex
    C'est un gros bazar que tu mets en série avec ton fil
    ce forum ne permet pas la pub. Si je trouve je t'envoie par MP
    gcortex
    pas trouvé, mais tu peux mettre 4x 0,1 ohm 1W en parallèle
    pour faire 25 milli-ohms 4W
    invite5c8ae919
    Si je comprends bien c'est un probleme de résistance, c'est peut normal pour un véhicule de la seconde guerre mondiale
    Pascal
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
