Probleme ?
Probleme ?
    invite04ec2181
    Probleme ?
    en faite j'et besoin d'un "truc" que quand il reçoit un courent électrique de +- 1 ou 2volte, qu'il ouvre ou ferme un autre circuit électrique...
    je ne ses pas si il existe des "truc" tout fais qui réalise se genre d'action ... ou si je dois aller acheter des composent électronique... ?
    invite3c35244f
    Re : Probleme ?
    Bonjour Nissimato,
    ce n'est pas un problème, mais il faudrait avoir un peu plus d'informations pour que l'on puisse t'aider:
    -"niveau de tension que tu dois venir piloter? -> ce que tu appelles ton circuit électrique.. 3V ...12V... 230V , continue alternatif???
    -Ton niveau de tension +- 1 ou 2 volts???? c'est quoi exactement??
    Il te faudrait un "truc du genre" : un Relais...
    Donne nous plus d'infos...
    ibtihel
    Re : Probleme ?
    votre titre est un problème aussi . !!!
    Citation Envoyé par Nissimato Voir le message
    un transistor commandé avec ton 1 ou 2 volt et il te fera commander l'autre circuit via un relais par exemple .
    PS : but de la manip ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3c35244f
    Re : Probleme ?
    invite04ec2181
    Re : Probleme ?
    désoler pour le manque d'info mais je ne mi connais pas du tout avec les termes qu'il faux utiliser...
    alors quand je dit 1 ou 2 volte, ses du courent qui viens d'un minuteur,
    j'et pris les fils qui allais aux petit haut-parleur (du minuteur)...
    quand le minuteur "sonne" il faudrait qu'il actionne 1 relais pour qu'il s'ouvre et le 2eme se ferme,
    celui qui s'ouvre est relié a une petit alarme de porte
    et celui qui se ferme est pour actionné un circuit de 12volte (une batterie (style voiture))
    merci d’avoir si vite répondu
    ibtihel
    Re : Probleme ?
    le principe est représenté sur le schéma en #4 ,mais il faut prévoir un relais (2RT) double contact ,çàd un double contact NC et NO .
    invite04ec2181
    Re : Probleme ?
    merci,
    mais je ne comprend pas le schéma ... je ne mi connais pas du tout en électronique...
    quelle qu’un pourrait’ il me dire se que je dois aller acheter au magasin d'électronique ?
    et me faire un schéma pour les nul (lol) avec le nom des pièce que j’aurais acheter… 
    encore merci pour votre temps et votre savoir
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
