Alim Recepteur Radio FM
    invite339f2ace
    Voila mon PB : Je possède une radio Fm qui est branchée sur une table de mixage + ampli.
    Tout fonctionne très bien avec des piles pour la radio.
    Mais je souhaite mettre une alimentation pour cette radio pour ne pas consommer de piles.
    J'ai fait une alim 6 volt avec transfo+7806 +1000uF+100nf en sortie du régulateur et quand je branche il y a des parasites dans la réception de la FM.
    Ma question est la suivante: comment faire une alim qui fonctionne et qui ne donne pas de parasite lors de la réception de la FM.
    Si quelqu'un a des idées sur ce problème merci d'avance
    Laurent
    invite52e0b0a8
    Re : Alim Recepteur Radio FM
    As-tu redressé l'alimentation après le transfo ?
    inviteede7e2b6
    quels "parasites" ?
    invite339f2ace
    Bien sur que l'alim est redressé!!!!!!!!
    les parasites sont des ronflement bas mais audible le rapport signal sur bruit est bien plus mauvais qu'avec l'alimentation sur pile.
    merci de vos réponses
    cordialement laurent
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    B avec transfo+ REDRESSEUR+7806 +1000uF+100nf en sortie du régulateur et quand je branche il y a des parasites dans la réception de la FM.
    Il manque peut etre qq chose !
    invite339f2ace
    L'alim est faite de façon classique
    Transfo+ pont de diode+condensateur chimique filtrage+7806+condo 100uF+100nf et c'est tout( dans l'ordre)
    Laurent
    inviteede7e2b6
    le transfo fait quelle tension ? ça ressemble à une ondulation résiduelle....
    ronflette 50 ou 100 Hz ?
    invite339f2ace
    Le tranfo doit être 220/12V
    invite339f2ace
    Cela dit il est possible que la régulation du 7806 donne une résiduelle haute fréquence qui passe sur l'alim malgrès les condo de découplage???
    Je viens d'essayer avec une alim non régulée et ça à l'air de mieux marcher qu'avec un régulateur!!!! allez comprendre quelque chose!!!
    Laurent
    invite9b7c7ff9
    Il me semble avoir lu quelquepart que pour ce qui est audio, il vaut mieux un transformateur torique, pour éviter ce genre de bruits résiduels.
    Euh sur sonelec.
    invitee05a3fcc
    pour ne pas parler dans le vide, donne le schéma de ton montage avec les valeurs des tensions et composants.
    PS: tu as mis des 10nF en parallèle sur chaque diode ?
    invite339f2ace
    voici le schéma
    il y a pas de 10nf en // sur les diodes!!!!
    Laurent
    Bonsoir laurentnic et tout le groupe
    voici le schéma ...
    Les diodes du bas sont à l'envers, si bien que cela ne fonctionne pas du tout.
    Je suppose donc que le schéma proposé n'est pas celui de la réalisation pratique.
    invite339f2ace
    En effet les diodes sont bien montées en pratique j'ai fait une erreur dans le schéma désole
    laurent
    invitee05a3fcc
    Tu devrais essayer
    invite339f2ace
    merci pour les conseils
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Tu devrais essayer
    un condo (4 en tout) par diode
  1. Récepteur radio
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 08h17
  2. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  3. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  4. recepteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h18
  5. récepteur radio
    Par invitea88ed24d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2007, 21h56
