Savez-vous comment ces lunettes fonctionnent (point de vue elec) ?
http://www.linternaute.com/hightech/...onnement.shtml
Tu as deux fenetres LCD qui sont opaques alternativement
-pendant 1/120 de seconde tu regardes l'écran avec l'oeil droit
-pendant 1/120 de seconde tu regardes l'écran avec l'oeil gauche
L'écran, en synchronisme, te présente deux images légèrement différentes. Donc tu as une vision en 3D en couleur
Oui, sa j' ai compris mais j'aimerai avoir des infos sur la partie elec
( présence d' horloge avec une periode de 1/12O s, AOP, ...).
La fréquence , vachement synchro du PC, est transmis par le plug USB par H.F. aux LCD des lunettes
La partie électronique de la lunette ne présente aucun intérêt. Tu as un chip et quelques composants ..... et tu ne pourras jamais le dupliquer
Chaque verres des lunettes sont constituées d'un masque LCD qui s'opacifis alternativement.
Ok merci, je ne comptais pas les dupliquer, c' est pour mon TIPE
Mais quel intérêt d' avoir l' image sur l' écran du PC et sur l' écran des lunettes ?
Tu n'as rien pigé ....
Bis Repetita Placent
1/ Les lunettes, c'est un LCD qui est transparent OU opaque pour chaque oeil
2/ L'oeil droit voit l'écran du PC (ou bientôt de la TV) quand il y a l'image destinée à l'oeil droit pendant 1/120 ème de seconde
3/ L'oeil gauche voit l'écran du PC (ou bientôt de la TV) quand il y a l'image destinée à l'oeil gauche pendant 1/120 ème de seconde
4/ et rebelotte avec un parfait synchronisme entre la commutation des lunettes et la présentation des images sur l'écran
On voit donc en 3D
ok, j' ai pigé !![]()
En ce qui concerne l' infrarouge, il y a leds dans les lunettes et l' Emetteur USB infra-rouge est une caméra.
C' est le même principe que la wiimote.
C'est bien ça ?
je ne pense pas que ce soit une transmission infrarouge mais plutôt H.F. De toutes les façon, c'est uni-directionnel depuis la clé USB vers les lunettes. Ce signal n'est qu'un carré à 60 Hz pour commuter les deux LCDs avec une période de 1/120 éme de seconde
PS: je pourrai savoir quelle note j'ai eu à mon TIPE ?
Non, la transmission infrarouge pour la synchronisation serait normalement réalisée :
- côté borne USB, par des leds IR (émetteur)
- côté lunettes, par des photodiodes IR ou des phototransistors IR (récepteur)
On est dans un cas de figure similaire à une télécommande de TV, avec la borne USB dans le rôle de la télécommande et les lunettes dans celui de la TV.
Cela dit, comme le suggère DAUDET78, il est plus probable qu'une liaison radio ait été utilisée dans le cas présent.
Concernant la Wiimote, elle est basée sur un principe bien différent, car son utilisation est toute autre (elle sert à détecter une position ou un mouvement, et non à effectuer une synchronisation temporelle).
