calcul résistance pour conversion volt / mV
    invite50919475
    Question calcul résistance pour conversion volt / mV
    J'ai réalisé un alimentation à tension variable avec un régulateur LM317 qui fonctionne a merveille et je voudrais y ajouter un voltmètre que je placerai dans la façade de l'alim.
    Je possède un millivoltmètre voltrcraft encastrable mais comme vous l'aurez deviné, ma tension est bien en volts, je cherche donc la valeur de la résistance à ajouter pour "transformer" mes volts en millivolts.
    Faut-il mettre une résistance + un potentiomètre pour l'ajustement?
    Je cherche surtout la valeur de ma résistance car je ne suis encore très calé sur la loi d'ohms.
    Merci de vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Re : calcul résistance pour conversion volt / mV
    Bonjour mcpolux et bienvenu sur FUTURA
    Si ton alimentation est une 1,25V/20V et que ton voltmètre est un 0/200 mV, il faut un pont diviseur par 100 (sachant que l'impédance d'entrée du voltmètre est très grande)
    Que proposes tu?
    PS: l'alimentation du voltmètre doit souvent être différente (flottante) par rapport à la tension à mesurer. Prendre une pile de 9V pour les essais
    invite50919475
    Mon alimentation fait 1.5v -> 35 v
    mon millivoltmètre est un 0/199mV
    -impédance d'entrée: min. 100MOhms
    Faut il un pont diviseur par 1000 donc?
    invitee05a3fcc
    Si tu mets un diviseur par 1000, tu auras un affichage de 0015 à 0350 (résolution de 0,1V)
    Si tu mets un diviseur par 100, tu auras un affichage de 0150 à 1999 (résolution de 0,01V) et surcharge pour les valeurs de tension au dessus de 20V
    PS:
    1/ Une tension d'alimentation au delà de 20V est ce utile?
    2/ Une alimentation de 1,5 ... 35V avec un LM317 ... c'est risqué. I faut 39V minimum en entrée pour que le LM317 régule à 35V de sortie. Et si tu passes à 1,5V en sortie, il y a 39-1,5=37,5 aux bornes du LM317 (il est garantie à 40V max !)
    invite50919475
    J'utilise dans mon alimentation un transfo torique avec 4 sorties, j'ai donc tiré deux fils pour le LM317 et deux autres simplement reliés a un régulateur 9V pour le voltmètre. Est-ce suffisant pour que l'alimentation soit "flottante"?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mcpolux Voir le message
    si c'est deux secondaires indépendants, oui.
    invite50919475
    Sur mon voltmètre, il y a possibilité de mettre un virgule à l'affichage (1999 / 199.9 / 19.99 / 1.999) cela peut il être utile avec le pont diviseur par 1000 pour afficher correctement mes valeurs?
    invitee05a3fcc
    La virgule, c'est la cerise sur le gateau !
    Avec un diviseur par 1000, tu as une résolution de 0,1V (donc affichage de 0015 à 0350 . Virgule ou pas virgule). Si ça te suffit, OK
    invite50919475
    ok et donc concrètement, quelle valeur doit faire ma/mes résistance(s) pour un pont diviseur par 100 ou 1000?
    Antoane
    Responsable technique
    avec un diviseur par 100, comment faire pour éviter d'avoir plus de 200mV aux bornes du voltmètre ? il est protégé "en interne" ?
    Merci.
    PS : sinon, un comutateur pour changer de gamme de mesures.
    invitee05a3fcc
    Un pont diviseur attenue dans le rapport des résistances. Si R1 est en haut, R2 en bas
    On a R2/(R1+R2)=1/1000
    Donc R1=9990 Ohm et R2=10 Ohm
    Tu prends R2=10 Ohm et R1=10K. Tu vérifies que c'est bon. Sinon tu ajustes la 10K avec des résistances séries ou parallèle.
    PS1: utilise des résistances à couche métallique (stabilité dans le temps)
    PS2: utilise des résistances de même nature (même coefficient de température)
    PS3: n'utilise pas de potentiomètre (crachement et déréglage)
    invite50919475
    moi je pense qu'il est quand même préférable d'avoir un pont diviseur par 1000 quitte a perdre un peu de précision mais au moins, le voltmètre couvre toute la plage de mesure
  1. Calcul de résistance pour un pont en spaghettis
    Par invitedbbf36e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2010, 01h47
  2. Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 05h50
  3. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  4. calcul de resistance pour un deviseur de tension
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 19h11
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
