Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    invite3c76345c
    Bonsoir, avant tout, je connais le calcul P = UI
    Ma question est la suivante, dans le schéma électronique en pièce jointe(cf. Robot Cocotix V2), il y a plusieurs résistances, ciblons R1, qui as une valeur ohmique de 100Ω, si on alimentes ce circuit en 5V:
    I = U/R = 5/100 = 0,05
    P = UI = 0,05*5 = 0,25
    Dans ce cas là, il me faudrait une résistance de 1/4W, voir même 1/2W pour avoir un peu de marge.
    Mais, sachant que derrière, il y a un potentiomètre de 10kΩ, cela affectes-il mon calcul?
    Pour les résistance R4 et R5, sachant qu'ils sont derrière plusieurs résistances et potentiomètre, mon calcul seras-t-il encore basé sur une base de 5V?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    Pour R1, il faut prendre le pire cas, c'est R3 à O ohm. La tension sur la base de Q1 étant de 0,6V , la puissance Max est de
    (5-0,6V)² / 100 = 0,193 W . donc une 1/4W , c'est bon .
    Pour R4, La tension sur le collecteur de Q1 étant de 0,4V et sur la base de Q2 étant de (5-0,6V) , la puissance Max est de
    (5-0,6V-0,4)² / 100 = 0,16 W . donc une 1/4W , c'est bon .
    Pour R5, La tension sur l'anode de H1 étant de 1,5V ( LED rouge ?) et sur le collecteur de Q2 étant de (5-0,4V) , la puissance Max est de
    (5-0,4V-1,5)² / 220 = 0,044 W . donc une 1/4W , c'est bon .
  1. Puissance max dans une résistance
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h53
  2. Résistances de puissance et dissipation
    Par invite20b3c398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 20h21
  3. a quoi sert une résistance de puissance
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 19h16
  4. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
  5. calcul d une puissance sur une ......
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 12h47
