calcul d une puissance sur une ......
    invite1c3c7c86
    Salut!
    Vous avez certainement entendu parler de cette lampe torche qui quand on la "secoue" ce recharge et peux eclerer par la suite?
    Je voulais savoir si il y avait une formule permettant de connaitre la puissance en fonction de l induction , de la vitesse de passage...etc.
    Merci d avance
    Re : calcul d une puissance sur une ......
    Comme c'est de la "physiqque" doit bien y avoir une formule,
    mais pas foutu de te l'indiquer.Doit y avoir meilleur que moi.
    Un matheux qui passerait par là !!
    invite1c3c7c86
    merci pour cette précieuse information qui fait bien avancé le chmilblik lol
    J espere bien qu'il y a une formule mais laquelle est elle?
    pephy
    bonsoir,
    ce n'est peut-être pas aussi simple que l'on pense!
    Il faudrait d'abord connaître le principe.
    Je ne connais pas ce type de lampe. Une référence ?
    invitea250c65c
    Tu peux calculer le champs magnétique d'une bobine avec la formule suivante:
    B=4Pi*10^-7*(I/R)
    B est le champs magnétique en telsa.
    10^-7 = "10 puissance -7".
    I est le courrant en A traversant le bobine.
    R est la resistance en ohms du fil de la bobine.
    A partir de cela, tu dois pouvoir calculer I en fonction de B et de R mais par contre il te faut connaitre B ce qui n'est pas évident.
    Et puis si ton systeme pour produire du courrant est autres que l'induction (on fait bouger un aimant dans une bobine) ... comme une réaction chimique ou autre chose encore (je ne sais connais pas tres bien ces techniques).
    Voila désolé de ne pas pouvoir t'en apporter plus mais a mon avis la meilleure solution serait de mesurer toi même les tensions et intensités mais ca ne doit pas etre évident de secouer une lampe de poche avec un multimetre branché dessus
    Le prinçipe Electrofred vient de l'indiquer.
    Doit y avoir en plus un condo qui se charge,
    pour avoir une certaine autonomie.
    Bravo Electro ...
  1. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 10h32
  2. Calcul de distance sur une surface
    Par invitea9e8d403 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/06/2007, 15h37
  3. question de débutant sur calcul de puissance
    Par invite7db6ca85 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 10h59
  4. Calcul puissance dissipéecpar une impulsion
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h37
  5. problème de calcul sur une ti 92 +
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2005, 11h27
