question de débutant sur calcul de puissance
    invite7db6ca85
    Question question de débutant sur calcul de puissance
    Bonjour, j'ai le circuit suivant :
    et dans mon cours, il est écrit :
    Uab = E-ri = Ri
    donc E = (R+r)i
    et Ei = (R+r)i²
    avec Ei la puissance du générateur.
    La premiere ralation m'étonne. A t on le droit de dire que la meme intensité traverse les deux branches ? Eclairez moi s'il vous plait. Merci d'avance.
    invite9d02addb
    Re : question de débutant sur calcul de puissance
    Je vois pas vraiment ce que tu veux dire par deux branches. C'est un circuit avec 3 dipoles en série, non?
    La première relation est logique, c'est la loi des mailles: E = Uab + Ur = Uab + rI
    Donc Uab= E - rI.
    C'est simplement qu'il n'y a pas de branches, les deux "fils" sur les cotés ne semblent être la que pour indiquer qu'on y mesure la tension.
    invite3e98f1cc
    non le courant qui circule dans une branche n'est pas forcément le mème que dans l'autre
    Uab=E + ri1
    Uab= Ri2
    donc i1 = i2 quand r = R
    Bjr 1300...
    Comme le dit gnoch... c'est un circuit avec 3 dipoles en "série" , mais je supose qu'il manque des éléments d'appréciation pour étre complet.
    En l'état les points A et B sont d'aucune utilité.Ils vont ou ..!!On en fait donc abstraction, reste donc un circuit en "boucle" avec 3 éléments.
    Qq précisions SVP !!!Faudrait le schéma correct car probléme aussi avec le sens des courants !
    Remoi,
    Je ne te (rapun...) comprends pas lors que tu parles de
    "2 branches" .Le courant "i " circule dans le générateur "E", dans la "r" interne du meme générateur et dans la charge "R". Ce courant i est le meme dans cette "boucle" (pas 2 branches !!).
    invite7db6ca85
    Merci pour ces réponses. J'avoue ne pas avoir ete tres precise. Je poste donc un nouveau shéma.
    * est ce que i1 = i2 ?
    merci d'avance
    Bsr rap...
    Faut jouer aux devinettes !!
    En A tu représentes un courant qui arrive d'ou ?? on n'en sait rien !!!
    Ce courant ce divise en 2 branches: une branche qui comporte une résistance "R" et une autre branche qui à l'air de comporter un générateur "E" avec sa résistance interne "r".
    Est ce bien cela que t'as voulu représenter ??
    Il serait bon de représenter la totalité du circuit !
    Qui y a t il entre B et A ? (un autre générateur ??)
    invite7db6ca85
    Il n'y a rien a part du fil entre A et B. E est la fem d'un générateur et r et R sont les valeurs des résistances.
    inviteb71ecc36
    rapunzel, A et B, ne sont que deux fils que l'on a tiré pour faire une mesure de tension.
    Ils ne sont relié à rien, ce sont juste des fils flottant. Le courant ne peut pas venir d'eux.
    Donc c'est bien un circuit composé de trois dipoles en série.
    Le générateur c'est "E", avec sa résistance interne "r" et une charge "R".
    invite7db6ca85
    d'accord merci bien.
    Autre question : dans le cas ou A et B sont reliés par un fil, est ce que, dans mon deuxieme shéma, i1 = i2 ? (avec i1 + i2 = i) si non, quelles sont les conditions pour que ce soit possible ? merci pour vos reponses !!
    Bjr rap....
    Si tu relies A et B, d'aprés toi que ce passe t il pour la valeur de R ?
    Meme question pour le générateur E ?
    Un instant de réflexion y suffit.
    invite7db6ca85
    R et E ne varient pas donc i1 = i2 si r = R ?
    invite74b73858
    Salut, si tu considères que les points A et B sont des points pour mesurer tes tensions, comme on te le disait précédemment, ton circuit est en série (c-a-d que E,r,R sont parcourus par le même courant!), pas besoin donc que r=R! En revanche si tu connectes A et B avec un simple fil et bien la je te laisse deviner...
    invite7db6ca85
    je ne vois pas dsl. Je sais que ca parait tres basique mais j'ai du mal... merci
    invite5f454b36
    salut rapunzel je voudrais savoir si ça viens d'un cours théorique ou d'un cours de labo?
    si c'est theorique je dirais que tu devras demander a ton prof si c pratique tu devras nous donnez plus de précision tel que le titre du chapitre et aussi le type de montage, et les valeur pour que l'on puisse te donner un raisonnement quoérant.a+
    Gérard
    Réponse : si tu relies A et B --> il y a court-circuit.
    Bjr ramu...
    Pour préciser la réponse de Gerard: tu court circuites ta "R" et tu court circuites "E+r".
    Suffit de le DESSINER !!
    invite5f454b36
    Salut se que tu dois faire c 'est d'apliquer la loi des mailles. C'est tous. a+
  1. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 14h21
  2. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2007, 23h42
  3. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par invite27c4ff3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h58
  4. question de debutant sur le 16f84
    Par invite39fc554c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 00h19
  5. question sur puissance
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 19h12
