Quels Hacheur et Oscillateur pour une MCC
    invite175d7815
    Salut tous le monde,
    Apres plusieurs jours de recherche, j'en viens à vous. Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait vraiment cool ou m'éclairer un peu. C'est pas super compliqué mais je m'en mêle les pinceaux.
    Je pense que les solutions à ces questions pourraient vraiment m'éclairer.
    Je veux commander en courant une MCC dont je dispose la datasheet et j'ai fais son étude (résistance, Ke, couple de frottement...)
    1/ J'aimerai savoir quels sont tous les critères que je dois prendre en compte pour concevoir mon hacheur série ?
    2/ Une fois le hacheur conçu, quels sont les critères à prendre en compte pour que je conçoive l'oscillateur?
    Voila si vous avez une idée, ou même un semblant d'idée ça m'aidera peut etre à trouver ce que je dois faire.
    Mercie
    gcortex
    Re : Quels Hacheur et Oscillateur pour une MCC
    1) courant et tension maxi
    2) ex 555 à 3 KHz
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    PS : un contrôle en courant nécessite un asservissement
    la self n'est pas indispensable car celle du moteur suffit
    invite175d7815
    En fait, l'intensité n'est pas fixe. Je commande mon moteur en courant. Il doit varier jusqu'a 6 A. La tension nominale est de
    24V. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver la famille de transistor à choisir pour fabriquer mon hacheur série pour alimenter ma mcc.
    Et est qu'il y a pas des fréquences à respecter entre le hacheur et la mcc? notamment la fréquence de découpage pour le hacheur.
    gcortex
    le courant n'est jamais fixe. la fréquence n'est pas critique
    pourquoi pas alimenter en tension pour avoir une vitesse constante ?
    invite175d7815
    En fait, je veux faire varier le couple moteur pour voir à partir de quel couple le culot de la lampe se décolle du corps.
    Et je me suis rendu compte que la meilleur manière est de piloter en courant.
    Concernant, mon hacheur série pour alimenter ma mcc.
    J'ai vu que j'avais le choix entre les transistors IGBT et MOSFET.
    L'un pourrai être piloté avec un oscillateur et l'autre avec un NE555 par exemple.
    Cependant, j'aimerai savoir le choix le plus judicieux entre les deux famille de transistor.
    Merci pour tes réponses.
    invitee05a3fcc
    invite175d7815
    J'ai le sentiment de ne pas demander la même chose.
    Ce que j'aimerai savoir actuellement, c'est comment alimenter mon moteur. Optant pour un Hacheur série, je m'interroge sur comment le fabriquer. J'ai ce moteur de 24V
    http://www.farnell.com/datasheets/97452.pdf
    + un réducteur.
    J'aimerai comprendre les avantages et inconvients d'utiliser un IGBT d'un MOSFET et inversement.
    Donc quel est mon meilleur choix?
    invitee05a3fcc
    Pour ta puissance , un NMOS
    gcortex
    les IGBT sont faits pour les tensions de plus de 300V
    les MOS sont faits principalement pour les tensions de moins de 200V
    invite175d7815
    Ah, je comprends mieux la réponse de Daudet. Merci de m'avoir éclairé.
    Cependant que pensez vous si j'utilise IRF520, dont je commandrai avec un NE555 en configuration astable.
    J'ai regardé la datasheet de IRF520 ça a l'air de coller avec mon moteur (Un=24 V; In=1.71A;Puissance absorbée=22W)
    mais vu que je suis pas sur de tous comprendre, j'aimerai bien avoir confirmation de mes choix. Mercie d'avance
    invitee05a3fcc
    On ne sait toujours pas quelle est la source d'information qui va déterminer le taux de MCC à appliquer au moteur au moteur.
    Un potentiomètre ?
    Une tension DC variable ?
    invite175d7815
    J' ai mis mon circuit électrique en pièce ci joint.
    Je pilote la tension de sortie avec le potentiomètre P1, ce qui fait varier le rapport cyclique. C'est ainsi que je commande mon transistor IRF520 composant mon hacheur série.
  1. quels Tension de charge pour une batterie
    Par invite65ed4968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 16h07
  2. pourquoi un hacheur pour abaisser une tension
    Par mbejaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 13h30
  3. quels murs pour une construction?
    Par inviteb8427687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h26
  4. Quels lycées pour une prépa ECE ??
    Par invitea73c2011 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2007, 12h23
