problème avec mon copieur
    invitebf5a8b3a
    slt je viens de m'acheter un copieur canon dans une boutique d'occasion en provenance des Etats unis.mon problème est le suivant :
    je n'arrive pas a le faire fonctionner parce qu'il a une tension de 115v freq 60hz et 6A. j'ai donc acheté un transformateur qui entre en 220 et sort en 110 avec pour freq 60hz, 200w max, l'amp n'est pas indiqué.Toutes les fois que je branche l'appareil a ce transformateur,il s'allume bien, mais dès que j'essaie de lancer une copie il fais griller le fusible (du transformateur).que dois-je faire? est le transformateur qui fais problème ou tous simplement le copieur qui est en panne merci d'avant pour vos contributions
    NB:la norme dans mon pays est 220 volt (externe et interne)
    invitee05a3fcc
    Re : problème avec mon copieur
    Ton copieur fait 6A*110V =660 VA (au grand maximum), probablement 300VA. Et ton auto(?)-transfo 200VA. Tu vois le défaut ?
    invitebf5a8b3a
    merci pour ce petit détaille. si j'ai bien compris c'est mon transformateur qui fait problème je devrais le changer pour un autre un peu plus puissant. merci une fois de plus et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Il faut au minimum 700VA et mieux 1000VA.
    Il n'y a pas un changement de tension interne possible?
    Il n'est pas marqué 100 ...240V ?
    ibtihel
    il faudra aussi prévoir une petit brouette en cas de déplacement ,car il touchera vers les 10kg .........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Et acheter aux USA pour se mettre 150€ d'auto-transfo en plus .....
    http://fr.farnell.com/dagnall-electr...0va/dp/1166382
    Je ne vois pas trop l'intérêt.
  1. [Blanc] probleme avec mon four
    Par invite0a671d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 20h10
  2. [Divers] Probleme Avec Copieur Sharp
    Par invite51124bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 18h04
  3. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  4. [Blanc] Problème avec mon wc
    Par invite77652a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 01h37
  5. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 15h27
