remplacement de piles par une batterie
    inviteca49c37e
    Je suis vraiment débutant en bricolage éléctronique, c'est pourquoi je viens ici vous demander votre avis.
    J'ai acheté en braderie un vieux poste cassette portable. Je vais ensuite lui rajouter une entrée mini-jack pour brancher mon mp3 dessus.
    Jusqu'ici tout va bien.
    Le probleme est que je veux le transporter, et a part l'alimentation secteur, il a besoin de 6 piles R20. Il a donc besoin de 9v, et consomme d'apres la petite etiquette 13W.
    Je pensais remplaver ces piles par une batterie que je fixerais a l'interieur.
    Je voulais donc savoir si c'etait possible, combien d'autonomie je pourrais avoir, et ou est ce que je peux trouver une batterie de ce type.
    Merci d'avance de vos réponses
    inviteadef15e3
    Re : remplacement de piles par une batterie
    Salut
    Si ton poste casette a une puissance de 13W, et qu'il a besoins de 9V, il consomme alors 1.4 Ah. Une batterie de 9V et 1.4Ah aura donc une autonomie de 1 heure. Une de 2.8Ah aura une autonomie de 2 heures etc...
    Pour trouver une batterie comme ca, tu peux aller sur des sites d'electronique tels que gotronic, selectronic, conrad et encore aller voir les petites pubs juste en dessous de mon message.
    En esperant t'avoir aider
    invitee05a3fcc
    A mon avis, 13W, c'est volume à fond et cassette en rebobinage, c'est le pire cas et jamais des piles R20 n'auraient tenu le coup.
    Par contre une pile R20 fait 1,5V ... un accu R20 1,3V
    Donc, partant de 7,8V au lieu de 9V, tu as moins d'autonomie (peut être)
    inviteab7b8e8f
    Prend une pile rechargeable Nimh 7.2 volt sa sera bon , tu peux avoir se genre de pile aussi dans un centre modélisme .
    Pour l'autonomie , comme dit shenof , tout dépend de la capacité , plus elle est grande plus elle aura d'autnomie mais plus elle sera grosse .
    inviteadef15e3
    Il peut prendre autre chose que des accu R20 ( accu au plomb etc... )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    avec une remorque derrière son poste de radio?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Hihihi!
    Avec des accus R20 de 4000mA, il devrait tenir la journée!
    (Futura Sciences)
    inviteadef15e3
    Oui tu a raison, rien ne vaut de bons R20 au NI-MH 4.5Ah
    inviteca49c37e
    merci beaucoup pour vos réponses!
    je pense que je vais choisir la pile nimh de 7.2v, 3.6A qui me semble la moins lourde, et la moins chere des solutions ( 45 euros avec chargeur)
    jai regardé les accus r20, et a 10 euros chaque, plus un chargeur, ca vaut pas le coup
    Encore merci pour votre aide
    inviteab7b8e8f
    3.6A (intensité ) et 3.6 Ah (capacité) n'est pas la meme chose .Précise toujours , c'est se que j'ai appris ici =P .
    wizz
    tu peux toujours utiliser des batteries R20 rechargeables, comme celles ci
    http://www.pearl.fr/piles-accus/accu...ah_PE6985.html
    8000mAh
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre, 8A à ce prix, j'ai comme un doute sur les performances et la qualité de la chose!
    (Futura Sciences)
    wizz
    moi aussi
    mais c'était pour indiquer que ça existe, et donc ça peut fournir une bonne quantité d'énergie avec 6 unités
  1. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  2. remplacement chaudiere par une condensation
    Par invite216100ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2009, 11h25
  3. Remplacement d'une LDR par une Photodiode
    Par Nikon 37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h20
  4. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h39
  5. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
