chauffage géothermique plus photovoltaique
    invitec67d627f
    je suis étudiant en iut geii et je dois créer le projet suivant : le chauffage géothermique d'une maison tradionnel est un peu juste lorsque la température est trop faible. je dois donc placer en parallèle un panneau photovoltaique (thermique) et pourquoi pas un ventilateur (lorsque la température ambiante le permet) pour combler ce manque. J'utilise des LM 135 en guise de capteur de température et une électovanne de machine à laver pour stopper le circulateur de la pompe a chaleur du chauffage géothermique lorsque c'est le panneau qui chauffe.
    j'aurais besoin de quelques conseils sur les comprateurs que je pourrai utiliser et sur le choix du pic pour gérer la parti commande.
    gspr que je suis assez clair
    inviteede7e2b6
    Re : chauffage géothermique plus photovoltaique
    Citation Envoyé par creusotin71 Voir le message
    pas si clair ...
    ton panneau est PHOTOVOLTAÏQUE ou THERMIQUE ?
    seul le second est valable pour du chauffage.
    BONJOUR à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum confondre "photovoltaîque" et "thermique" c'est dommage...
    Donc tu oublies le mot "photovoltaÏque" et tu "penses" PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE.
    N'importe quel PIC peut se charger de tes calculs et meme plus....tu n'as pas forcément besoin de PIC si ton systéme est "basique".
    Je compare une tension, une température et si A >B ALORS je fais cela.
    Commence donc par un "cahier des charges"
    invitec67d627f
    le panneau solaire est thermique comme je l'ai précisé entre parenthèse
  1. La tentation du mariage géothermique + photovoltaïque
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 98
    Dernier message: 22/09/2014, 10h52
  2. chauffage geothermique
    Par invite12331185 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2008, 22h02
  3. chauffage geothermique
    Par invite6dd3e6a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h46
  4. Chauffage géothermique ??
    Par invite4fdd4a07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h54
