variateur thyristor ou triac ?
    invite3a1051d7
    je connaissais les variateurs de puissance (composé de pot,triac ,diac ) mais je viens de voir dans une revue un variateur du même type (pour moteur de perceuse )composé d'un pot+ thyristor + diodes).
    Quelle est la difference entre ses 2 techniques (triac ou thyrisor)?
    qui est le mieux adapter pour un moteur de perceuse ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : variateur thyristor ou triac ?
    fait voir les schémas ?
    à mon souvenir, (ces montages étaient à la mode dans les revues des 70's) une version du montage à thyristor offrait un début d'asservissement de la vitesse.
    invite3a1051d7
    voici le schemas (que j'ai cablé et qui marche pas .
    une lampe de 60W s'allume et scintille pas de variation de luminosité en modifiant la position du pot .
    pour info pot de 5K (evec talon de 1K
    condensateur 330 nF (resistance // de 5,6K)
    alain
    invite3a1051d7
    un peu plus d'info le variateur fonctionne mais avec une course de variation tres faible du potentiometre ,j'ai ajouté une valeur talon plus grande de 3k ça ameliore le plage de variation . cependant quand je branche ma perceuse (450W ) la basse vitesse provoque des a coups (arret redemarrrage arret ) environ toutes les secondes .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Sur une lampe, ça ne marche pas (le circuit utilise la FCEM d'un moteur )
    Et c'est un schéma qui marche en basse tension sur source de tension continue pour alimenter un moteur à courant continu
    PS : un potentiomètre de 5K sur du 230V .... il doit fumer !
    invite3a1051d7
    je potentiometre est composé de 2 pot de 10K mis en parallele et ça fume pas essai pendant 15 Secondes )
    (schemas de electronique magazine ete 1009 n° 107).
    surement encore en librairie
    Alain
    Tropique
    On va essayer d'être gentil, respecter la charte, ne pas dénigrer tout ça, mais franchement, c'est difficile: déjà le le potard qui va devoir dissiper quelques watts, ce n'est pas trop sain.
    Il vaut mieux reprendre les choses à leur source: voici les schémas originaux:
    http://www.freepatentsonline.com/3508134.pdf
    Pour la plupart des variantes, il faut avoir un accès séparé à l'excitation.
    invite3a1051d7
    merci de ces infos mais la lecture de ces documents dépasse mes compétences ,si vous pouviez m'aider à corriger ce schémas pour commander un moteur (type perceuse ) de 700w cela me permettrait d'equiper ce moteur .
    Alain
    invite3a1051d7
    pensez vous qu'il est preferable utiliser un variateur a triac pour ce moteur ?
    Alain
    Tropique
    invite3a1051d7
    merci pour ces liens je vais m'orienter montage triac classique
    Alain
    invite0324077b
    a mon avis le potentiometre est deja grillé
    il a grillé a la premiere mise sous 220v
    et ensuite il marche comme il peut avec ce qui reste , d'ou la faible gamme de variation
    pour faire un variateur alimenté en 220v il faut un potentiometre 220kohm ou 470kohm : ca fait un courant tres faible incapable d'alimenter un thyristor ou triac
    la solution est de charger un condensateur et que le condensateur chargé envoie une impulsion avec un diac 32v : ca se dessine comme un triac mais sans gachette : ca ressemble a une petite diode en verre genre 1n4446 mais il n'y a rien marqué dessus : c'est le composant classique des variateur simple a triac ou a thyristors
    il y a eu aussi des variateur avec sbs : silicon bilateral switch : c'est le meme principe que le diac mais ca marche a 5v au lieu de 32v
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  2. variateur a triac pour moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 20h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  4. [Divers] pb variateur à triac
    Par invited25ccb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h54
  5. Triac, Thyristor
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 11h58
