Choix ADC audio 4 voies
    invitefa17a68f
    Je souhaite faire l'acquisition de 4 signaux audio simultanément à une fréquence d'échantillonnage quelconque (non standard mais 30 Khz<Fs<50 Khz).
    Quel type de convertisseur puis-je utiliser dans ce cas en supposant que le protocole de sortie m'importe peu.
    Quelqu'un aurait-il une expérience à faire partager dans ce domaine?une référence?
    Merci d'avance de vos contributions.
    inviteede7e2b6
    Re : Choix ADC audio 4 voies
    non standard , c'est pas si évident !
    la plupart de DAC audio sont optimisés pour 44 ou 96 KHz (voir 128 pour les studios)
    peux-tu préciser ton cahier des charges ?
    bande passante ? (parce qu'a 30KHz elle va être réduite)
    quantification ?
    pour quoi faire?
    invitefa17a68f
    Bonjour, pour l'échantillonnage je voulais dire que la fréquence m'importait peu donc un format standard me convient aussi (mauvaise explication de ma part désolé).
    Gamme 15 voire 20Khz donc si je débute avec 30Khz (selon Nyquist-Shannon)c'est ok mais qui peux le plus peu le moins donc 40Khz c'est parfait.
    Je souhaite simplement faire l'acquisition simultanée de signaux audio issus de 4 electrets (avec une chaine preampli,filtre,..si besoin est ) pour un traitement numérique ensuite (corrélation entre signaux).
    Voila Merci
    inviteede7e2b6
    si une numérisation standard te convient , autant prendre des petits convertisseurs tout faits ! à sortie USB ou IEEE, ça coutera probablement moins cher que de construire.
    8 canaux :
    http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8000.aspx
    invitefa17a68f
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
    Un convertisseur sigma-delta est-il approprié dans ce cas? Il me semble en avoir vu chez certains fabricants à échantillonnage synchronisé.
    Je n'ai pas besoin d'une qualité irréprochable mais juste que mes 4 ADCs travaillent sur une horloge unique avec une quantification sur 16 bits (détail que j'avais oublié).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par synapsium Voir le message
    c'est exactement ce que je dis ! Et je rajoute parfois "pourquoi vouloir réinventer la roue..."
    le sigma-delta est le protocole utilisé pour la numérisation des CDs.
    mais j'ignore quel protocole s'adapte à ton application , sur laquelle tu ne dis rien.
    invitefa17a68f
    En gros:
    Mes signaux d'entrée importe peu dans la discussion (dans mon cas ce sont des micro electret dont j'adapterai les signaux en fonction du convertisseur).
    La sortie importe peu aussi puisque je compte juste analyser mon flux de données (pas de traitement pour "être écouté").
    Le but est de comparer les signaux sur mes quatre entrées (cross-correlation,FFT,etc..).
  1. ADC choix channels
    Par inviteaf99873e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 13h56
  2. Choix transmetteur vidéo et audio
    Par invite04228e2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 07h54
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  4. choix de circuit integré ampli audio
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 00h36
  5. Amplificateur audio 3 voies
    Par invite2e2bce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 09h19
