Calcul du condo pour moteur tri en mono
    invite9b1e1b3e
    Sur une scie, j'ai un moteur Tri
    C'est un WALBER
    Typ T100 A4
    220/380v 9.4/5/44A
    2.2Kw
    Je voudrai connaitre la réf du condo pour le passer en 220v mono
    Car l'abo 380v a été annulé dans la maison et l'install refaite aux normes en mono 220v
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Des infos ........
    Sorry, mon fichier est en .doc ... et il ne passe plus!
    ibtihel
    bsr
    mais tu vas perdre de la puissance .
    une ptite calculette :
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9b1e1b3e
    merci mais justement, je ne sais quoi renseigner dans cette calculette
    inviteab7b8e8f
    Un condo de 15µF fera tourner ton moteur . J'ai pas calculé j'ai tester car la formule est complexe . (PS : c'est mon professeur qui a calculé pour 220 tri pour une puissance de 2200 w ) .
    Branche 2 borne , phase et neutre et ensuite met condo sur une borne du condo neutre ou phase et l'autre sur borne du condo l'enroulement .
    Enfin met le tous en triangle.
    inviteab7b8e8f
    PS:
    Je ne connais pas la référence mais un condo cylindrique (plus de 3 cm de diametre) de 450 V~ 15µF sera bon .
    On trouve sa dans les décheteries , dans les services de maintenance .
    invite9b1e1b3e
    Alors quelqu'un a-t-il une réference a me donner pour que je puisse acheter le condo qui va bien ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Pour un tel moteur , 2.2 kw , il faut un condo beaucoup plus gros ,
    de l'ordre de 120 microfarads /450 v , voir à en mettre 2 en // pour atteindre cette valeur .
    Avec un condo nettement plus petit il ne va pas demarrer seul !! et avec un 120 microfarad il faut savoir qu' 1/3 de la puissance , grosso modo , est perdue .
    http://www.condensateurs.net/category.php?id_category=7
    invite9b1e1b3e
    super merci de votre aide
    inviteab7b8e8f
    Bonjour ,
    Bonjour Jean Yves,
    Pour démarrer un moteur de 2.2 kw il faut un condo de 30 µF ensuite le passer a 15 µF pour qu'il continue a tourner sans faire de bruit (certe le cos phi est en dessous de 70 % mais c'est suffisant) .
    As tu déja mis un condo de 120 µF sur un moteur tri pour déphaser et faire le champ tournant ?
    Si oui , est ce que tu sens qu'il marchait correctement ?
    Si non , test sur ton lieu de travail (ou chez quelqu'un) de mettre un condo de 120 µF sur un moteur tri ...
    PS: 90 µF c'est la normal pour un moteur de 2.2 kw ... (140µF c'est pour un moteur de 3kw )
    JeanYves56
    Bsr ,
    "As tu déja mis un condo de 120 µF sur un moteur tri Si oui , est ce que tu sens qu'il marchait correctement ?"
    Oui et il fonctionne très bien depuis longtemps !! .
    D’ailleurs , c’est aussi la valeur donnée par le site Volta pour un tel moteur ! , ce que l'on peut reprocher à cette combine c'est la perte de puissance et le prix du condo !
    Ton système de passer de 30 à 45 micro, n'est pas aisé , il nécessite une tempo et c'est la première fois que j'entend parler de cela , pour un triphasé !!??
    Sinon il y a bien d'autres possibilités , plus couteuses , les variateurs ou le moteur pilote .
    inviteab7b8e8f
    Bsr ,
    Sans faire de ronflement ? (aussi sa coute moin chere un condo de 90µF pour le meme résultat )
    Sa c'est une expérience en classe quand j'étais encore en BEP , ou on a fait démarré un moteur tri de 2.2 kw avec 30 µF et aprés un certain temps on lui retire 15 µF .Il tournait trés silencieusement avec un facteur de puissance de 45 % environ .
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises , c'est exact que suivant les combinaisons de couplage il peut grogner un peu .
    Ce n'est pas surprenant ! , on déphase le courant de 90 ° dans 1 bobinage sur des moteurs qui sont bobinés pour fonctionner avec des courants déphasés de 120 ° ...
    Il ne faut pas perdre de vue que c'est une solution palliative cette histoire , répétitive , de faire tourner les moteurs tri en mono .
    inviteab7b8e8f
    On l'utilise souvent dans les pays pauvre ou ils ont des groupes electrogene mais une pompe triphasé .
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 10h34
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
  3. condo demarage moteur mono
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 09h26
  4. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 16h02
  5. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
