freinage d'un moteur monophasé
    invite272a3876
    J'ai un petit projet qui consiste à l'automatisation de fonctionnement de deux moteur qui doivent travailler en parallèle et parmi les contraintes le freinage courant d'un moteur monophasé à courant alternatif qui doit être instantané.
    JeanYves56
    Re : freinage d'un moteur monophasé
    Bonsoir ,
    Sur les tondeuses à gazon electrique , c'est un frein à disque qui joue ce role .
    Lorsque le moteur est alimenté , le patin de frein est attiré par la carcasse magnétique ; l'absence d'alimentation libère le ressort du patin .
    invite032f3700
    Citation Envoyé par imed310 Voir le message
    En injectant du courant continu dans l'enroulement mais ca risque d'étre brutal. Mais ca se fait sur le variateur de vitesse , en dessous des 3-4 hz
    invite272a3876
    En utilisant frein à disque pour un moteur à freinage courant risque de détérioration rapide de disque de freinage.
    Pour le freinage par induction de courant continu comment peut être se fait.
    ibtihel
    t'as songé au freinage par courant de foucault ??
    voir aussi un exemple Freinage par injection de courant continu pour les moteur triphasés :
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...bati/demfr.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Effectivement le plus simple à mettre en oeuvre techniquement est d'injecter du courant continu dans l'enroulement , il faut une tempo de 2 , 3 secondes bien sûr .
    Pour un petit moteur 1 ...2 cv , une tension de 12 V= suffit et ce n'est pas brutal .
    inviteab7b8e8f
    Bonsoir a tous ,
    Si j'ai bien compris tu as 2 moteurs qui travaille en parralele ...
    Donc les 2 sont sur le meme engrenage non ?
    Si on frein 1 on force l'autre ?
    Sinon question freinage , l'injection de courant continue est excellente . Sinon comme dans les ascenseurs avec 2 patins qui se pose sur le rotor du moteur, bloquant immédiatement lorsque ce dernier n'est plus alimenter (contact 1-2 ) .
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Un exemple avec frein à disque , sous le ventilo , mais une c'est une solution pas bricolable .
    inviteab7b8e8f
    Bonsoir JeanYves ,
    L'inconvénient par rapport a l'injection de courant continue , c'est qu'ici il faudra changer les disques rarement (qui est couteux).
    JeanYves56
    Bonsoir Slk974
    J'ai joint cette photo pour l'exemple , c'est un moteur de tondeuse qui a fonctionné des années , elle a été mise au rencart pour d'autres raisons .
    Ce n'est pas aisé d'adapter un tel systeme sur un moteur , la solution du courant continu est beaucoup plus facile à mettre en place .
    Cordialement .
    inviteab7b8e8f
    Bonsoir ,
    Oui j'ai préciser économique aussi .
  1. Cablage d'un moteur monophasé
    Par invite5b54c75c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h00
  2. Freinage d'un moteur CC par injection de courant ?
    Par invite654c0970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 08h48
  3. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 00h16
  4. freinage d'un moteur cc
    Par inviteefe3192d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 12h50
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 14h26
