Télécommmande Infra rouge renault
    invite85e7800c
    Le sytème d'ouverture à distance de mon véhicule est tombé en panne.
    Il s'agit d'une renault laguna 1 de 1995.
    Je vous présente le sytème:
    Il se compose d'une télécommande à infra rouge qui contient un code, une platine réceptrice qui convertit ce signal lumineux en signal électrique.En suite ce dernier, est analysé dans un boitier "decodeur" qui autorise l'ouverture centralisé, et inhibe l'antidémarrage.
    Après quelques recherche, la platine receptrice n'est pas en cause.
    Soit la clé a perdu son code, soit le boitier décodeur a perdu le sien.
    C'est un problème connu chez le constructeur, mais à l'heure du plug and play celui ci remplace le boitier decodeur et l'emeteur par du neuf.
    Ce qui engendre une dépense d'environ 800€.
    Ma question est: Y a t'il possibilité de detecter la partie défaillante ? et ainsi y réécrire le code d'origine.
    Est ce réaliste??
    Ou peut être un composant HS?
    Sachant que ma formation est électrotechnicien, je devrais faire appel à un spécialiste.
    Je peux photographier tout ce petit monde si nécessaire....
    Si quelqu'un peux me conseiller, cela me permettrai de garder une configuration d'origine.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Télécommmande Infra rouge renault
    réparable , ?
    je dirais pourquoi pas...
    mais c'est tout un taf ! comme on part d'un équipement non documenté (puisque pas prévu de le réparer), il faut mettre l'ensemble sur le banc , et faire un peu de rétroengineering pour piger comment ça marche , donc oscillo (au minimum) nécessaire, ainsi qu'une bonne expérience en analyse de circuits.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Des infos , sans doutes ici :http://www.renault-laguna.com/forum/...res-f2-50.html
  1. Infra rouge
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 11h38
  2. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
  3. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 15h47
  4. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 12h46
  5. Infra rouge
    Par invite7fe1f8ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2003, 10h52
