les diodes zener
les diodes zener
    roro1111
    Arrow les diodes zener
    si je veux une diode zener 27volts, est il possible de relier 2 zeners en serie de valeur un = 12 volts et l'autre = 15 volts de meme puissances que celui de 27 volts ?
    ibtihel
    Re : les diodes zener
    c'est possible .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    roro1111
    voilà ce qui s'est passé avec moi pour la mesure d'une diode zener et qui m'a fait un probleme,:
    j'aimes comme d'habitude le calibre special pour le test diode et j'ai dessoudé une patte de cette diode et puis j'ai relié cette diode à la multimetre dans les 2 sens et j'ai eu une valeur dans le sens correcte ( rouge- anode et noir-cathode), d'apres ça est ce qu'on peut pas déduire que cette diode est bonne ou bien cela ne suffit pas pour definir qu'une zener est bonne?
    invitee05a3fcc
    Tu as mesuré la diode dans le sens direct et tu as constaté que tu avais une diode. Zener ? il faut l'alimenter en inverse par du 24V en série avec une 4,7K et mesurer la tension aux bornes.
    roro1111
    bonsoir DAUDET78
    mais à chaque fois qu'on va tester une diode zener il faut lui appliquer une tension il n'y a pas une moyenne assez rapide comme dans le cas des diodes ordinaires pour savoir si cette diode est bonne ou non?
    ibtihel
    Si la Zener est bonne en direct ("test diode" avec multimètre),elle est donc rarement en panne en inverse .
    roro1111
    bonjour DAUDET78
    oui je suis d'accord avec toi lorsqu'on met la diode dans un circuit de test, mais le multimetre ne peut pas nous aider à detecter que le sens inverse du diode n'est pas bon, ou bien cela est detecté seulement à l'aide d'un circuit exterieur pour le test zener?
    roro1111
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bonjour ibtihel
    oui c'est ça exactement ce qui est déjà passé avec moi, j'ai vu que le multimetre a conduit dans le sens direct seulement et j'ai conclu que cette diode est bonne tandis qu'elle est détruite, d'autre part comment alors on peut savoir à l'aide d'un multimetre que cette diode est en panne en inverse ou bien cela est detecté seulement à l'aide d'un circuit exterieur pour le test zener?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Roro ou Riri, peut importe, je t'ai déjà expliqué que, par gentillesse, je répondais une fois à tes questions.
    Ensuite, tes harcèlements du genre :
    Ah oui? et c'est bien vrai qu'il faut que je fasse comme ça
    Je ne répond plus .....
    ibtihel
    Et ben, tu ais tombé dans le " rarement " du #6 .
    Donc pour être sure à 100% et comme l'a dit Daudet :
    http://www.tpub.com/celec/47.htm
    roro1111
    J'ai créé cette discussion car dans la plupart des alimentation des appreils electroniques il existe plusieurs diodes zener de differentes tensions , est ce qu'il faut à chaque fois les dessouder pour les tester dans un circuit exterieur ce qui n'est pas le cas avec les diodes ordinaries qui par un simple test à l'aide d'un multimetre mise " test diode " qu'on puisse savoir que les diodes ordinaires sont bonnes ou non?
    roro1111
    1- d'autre part le test sous tension parfois ne suffit pas car il peut y arriver que la tension zener n'existera pas à ses bornes à cause d'un autre probleme sans que la diode zener soit en panne, n'est ce pas?
    2- alors le multimetre analogique ou digitale ne peut pas nous donner une estimation ou une idée sur la tension zener, seulement ces multimetres peuvent tester la partie diode du zener comme n'importe quelle diode ordinaire sans savoir si sa fonction zener est bonne on non, oui?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un multimètre ne fournit pas une tension suffisament élevée pour faire conduire une diode zener.
    Pour tester une diode zener, il faut une petit générateur de courant constant à 5mA (valeur assez standard pour caractériser les diodes zener). Ce génerateur doit être alimenté par une tension supérieure à la tension zener à mesurer.
    Par exemple, 24V DC pour mesurer des diodes zener de 1V à 22V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Te fatigue pas Qristoff. Il a la réponse. Il en veut pas. Il veut mesurer sa zener avec un contrôleur en position diode. Qu'il le fasse !
    Citation Envoyé par DAUDET78 réponse #4 Voir le message
    Il ne faut pas chercher à faire de l'acharnement thérapeutique
    roro1111
    bonsoir Qristff
    et merci beaucoups pour votre explication, alors c'est la cause avec le test des zener à l'aide d'un multimetre c'est quelle ne genere pas une tension assez élvée, et de plus on peut conclure qu'il faut necessairement à cause de cela d'enlever la diode zener et de le tester dans un circuit exterieur identique à ce que tu as dis.
    merci de nouveau Qristoff
    Qristoff
    c'est effectivement ce que j'ai écris (mais mieux formulé !)
    roro1111
    bonjour qristoff
    et merci beaucoups pour vos aides et vos remarques.
    bonne journée
    roro1111
    bonjour à tous
    la diode zener sert à faire stabiliser la tension à ses bornes n'est ce pas, c'est à dire elle peut non pas seulement à diminuer cette tension à ses bornes si elle est grande , mais encore sert à l'augmenter si elle est plus petite de sa tension Vz d'une maniere qu'elle restera constante =Vz (bien sur dans les meilleures conditions de fonctionnement ), c'est vrai ça ou non?
    Antoane
    Responsable technique
    regarde la caractéristique I=f(U) d'une zener, et tu veras que non.
    prennons une diode zener de tension de zener Vz. Mettons-là en série, en inverse, avec une résistance de qq kohm. alimentons le montage avec une tension V (comme le conseille Daudet post4).
    tant que V<Vz, la zener se comporte comme une diode "normale" : aucun courant ne la traverse, la tension à ses bornes vaut V, et non Vz.
    Fait la même manip avec V>Vz, et tu veras que dasn ce cas, en effet, la tension à ses bornes vaut Vz.
    Comme le conseillerait un grand de ce forum sort le fer à souder ! (ou la plaquette lab).
    PS : Il faut mettre à toutes les tensions de mon message des valeurs absolues !
    roro1111
    bonsoir Antoane
    bonne soirée
    inviteefe4fa08
    Si tu a une zener de 5 V a 100ma avec 6 ohms d'impedance.
    Quand tu en auras 30ma sa te donera:
    5-(0,03*6)=4,8V l'intensité est plus petite le voltage est mois haut V=RI...donc,
    donc selon moi,non. la tension est directement proportionnelle a l'intensité...
  1. Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h09
  2. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h50
  3. Diodes zener têtes bêches
    Par invite1c175bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 12h55
  4. Diodes Zener: Constitution
    Par invite72c51654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h45
