Cherche CI à 8 inverseurs
    invite0b8beced
    Est-ce que vous savez si il existe un CI à 8 inverseurs pour ensuite envoyer les signaux sur un uln 2803.
    invitea5ad96aa
    Re : Cherche CI à 8 inverseurs
    il existe (je crois) l'equvalent du 2803 mais en non inverseur
    a rechercher
    invite03271d33
    Salut. Je crois que le ULN 2804 ferait l'affaire.
    invite0b8beced
    Donc si j'ai bien compris c'est exactement le même dessin sauf que les portes ne sont pas complémentée ?
    Bonjour tibo7 et tout le groupe
    Objection pour ce qui concerne 2804 par rapport à 2803. C'est la même chose, mais les résistances de commande sont différentes, pour accepter des tensions de commandes différentes.
    Puisque la structure est un Darlington, à collecteur ouvert, c'est "difficile" de ne pas inverser. Je ne sais pas si cela existe .
    Ce composant est fait pour commander de "forts" courants dans les charges à placer dans les collecteurs.
    Pour en revenir à la question initiale de savoir s'il y a des inverseur octuples, je suis tenté de dire que le 2803 en est un. Il faut cependant placer les 8 résistances de pull-up au +Vcc dans les 8 collecteurs.
    invite0b8beced
    donc il me faudrait 2 2803 pour avoir un 1 en sortie final ? sachant que jenverrais un signal +5v dans l'entrée 1.
    Je suis tenté de répondre oui, mais du coup, je ne comprends plus la question
    Le ULN n'est pas un circuit logique mais une interface de puissance. Il ne fournit pas de niveau en sortie comme une porte logique. La charge de collecteur fait apparaître des "équivalents" de niveaux logiques en sortie.
    invite0b8beced
    Oui c'est bien ce que je veux:
    Je sort d'un pc en port // ensuite un petit ampli pour avoir du 5v je passe par les 2 uln 2803 et je ressort en sortie 1 pour aller alimenter 35 leds... (voir 40). Cela ne correspond t-il pas?
  1. inverseurs à trigger de schmitt
    Par invite01f2a436 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 12h38
  2. Cherche x^3
    Par SPH dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 14h32
  3. Je cherche ...
    Par inviteabba6fc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2006, 18h19
  4. Cherche
    Par invitec31b4382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2005, 15h54
