Réalisation d'une bobine
    schneiderj
    je dispose d'un bâton de ferrite de 5 mm de diamètre et j'aimerais enrouler dessus un fils de cuivre de 0.1 mm de diamètre sur une longueur de 5 mm.
    Pour faire les choses assez proprement je voudrais mettre de part et d'autre une paroi qui éviterait au fils de "tomber" au delà des 5 mm et ainsi d'avoir une paroi verticale. Au total je voudrais avoir entre 300 et 1000 spires (nombre exacte à déterminer expérimentalement).
    Auriez-vous une idée à me suggérer ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    Re : Réalisation d'une bobine
    Il faut enfiler deux rondelles isolantes et hop!
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Une idée , pour faire ce genre de chose , le fil etant assez fragile , tout de même !!, j'utilise une chignole , dont vous connaissez le rapport de multiplication , maintenue dans l'etau ....
    again
    Bonsoir ,
    Avec un vieux magnéto à bande il y a moins de couple et en plus un compte tour.
    JeanYves56
    Ouais , ouais , j'en ai un , mais j'ai jamais essayé pour faire cela ??....
    Une chignole Peugeot , c'est bien pour la "sensibilité" de l'operation , faut compter les tours
    schneiderj
    Bonsoir ,
    Pas mal comme idée !! Merci.
    Avec un petit morceau de tuyau entre les deux rondelles et un peu de résine epoxy, cela doit être parfait !
    Pour le bobinage j'utilise ma perceuse et j'ai conçu un compte tour avec un pic.
    invite3a1051d7
    pour 1000 spires cela va donner environ 20 couches de 50 spires soit 21m de fil.(environ 45 ohms de resistances )
    je realise des petits boninages de ce type pour fabriquer des petits electro aimants en fils de 0,25(train miniature)
    la difficulté c'est d'avoir un petit de couple d'enroulemnt pour un fil aussi fin car au moindre a coup il va casser ou penetrer dans les spires déjà enroulées.
    personnellement j'utilise une petite perceuse de modelisme (en 12V)à basse vitesse (vitesse regulée en tension pour avoir moins de couple qu' en pwm).,mais dans ton cas il faudrait surement mettre une limitation d'intensité pour limiter encore plus le couple d'enroulement (mais je n'ai pas essayé avec ce type de fil ).
    solution bourrin(mais efficace :si tu n'as qu'une bobine fait ça à la main
    Alain
    inviteede7e2b6
    j'avais vu , y'a bien longtemps , un bricoleurs génial qui avait réalisé ça à partir du système de bobinage des "canettes" de machine à coudre.
    idée à creuser...
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Principe d'une bobine
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 20h53
  3. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
  4. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h54
  5. champ d'une bobine
    Par inviteeddeb82d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h55
