Principe d'une bobine
    invite695a4cd2
    Je ne comprends pas le comportement d'une bobine dans un circuit.
    Pourquoi dit-on qu'elle "s'oppose" au courant ?
    Pourquoi dans certains cas, la valeur de sa tension est largement supérieur à la tension du circuit ?
    La question a déjà été posée mais je n'ai toujours pas compris! Dans une des réponses, on compare la bobine à un condensateur, elle se charge donc aussi de courant?
    Merci d'avance !
    obi76
    Re : Principe d'une bobine
    déjà, avant de continuer, il serai bon de mettre les bases au clair :
    Citation Envoyé par Hellen Voir le message
    ne veut absolument rien dire !
    C'est comme si tu avais une rivière et que tu remplissait un seau de débit... ca ne veut rien dire. Tu le rempli d'eau.
    Le condensateur, tu va le "remplir" de charges. Tu va le chercher quoi
    Une fois les bases clairement mises, je pense qu'on pourra attaquer
    invite786a6ab6
    Elle ne s'oppose pas au courant mais aux variations du courant. Pourquoi ? Parce qu'une variation de courant crée une variation du champ magnétique dans la bobine, or une variation du champ magnétique dans une bobine crée une tension aux bornes de cette bobine, et il se trouve que cette tension créée s'oppose à la tension qui initialement à provoquée la variation de courant. Tous se passe comme si la bobine voulait garder constant son courant. Si on sépare brusquement la bobine de la source qui lui fournissait son courant, elle va faire l'impossible pour garder ce courant et comme le circuit est ouvert elle va augmenter considérablement la tension à ses bornes pour essayer, en vain, de garder ce courant. La surtension ainsi produite peut être très importante et dangereuse pour l'homme ou le matériel.
    invite695a4cd2
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    or une variation du champ magnétique dans une bobine crée une tension aux bornes de cette bobine, et il se trouve que cette tension créée s'oppose à la tension qui initialement à provoquée la variation de courant. .
    Merci beaucoup, j'ai ( presque) tout compris !
    Juste cette phrase, pourquoi la tension créée par la variation du champ magnétique s'oppose à celle créée initialement par la variation du courant?
    invite695a4cd2
    Ah oui, ça y est j'ai compris, excuse-moi !
    J'avais compris la phrase autrement!
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Calcul d'une bobine
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 18h01
  2. achat d'une bobine
    Par invite926d1402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 11h14
  3. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h38
  4. principe bobine?????
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 16h51
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
