multiplication de frequence avec un PIC
    invite19d2f999
    peut on utiliser un pic pour multiplier des impulsions d'un codeur
    qui a une trop faible resolution (ex. 150 x 10) ou plus (genre PLL)
    j'utilise Proton + pour la programmation
    Amicalement
    Emile
    invitee05a3fcc
    Re : multiplication de frequence avec un PIC
    C'est un codeur comment? référence? lien WEB?
    Normalement, on ne peut pas augmenter la résolution d'un codeur par un artifice.
    invite19d2f999
    oui c'est un codeur fait avec une fourche optique et un disque à fentes
    ce codeur fourni des impulsions (150) par tour de broche sur un tour EMCO
    Amicalement
    Emile
    invitee05a3fcc
    Donc en fait c'est un codeur incrémental avec deux ( trois avec le top zéro) capteurs opto qui te sortent des signaux décalés de 90° pour déterminer le sens de rotation?
    Il est peut être possible de travailler en 1/2 pas ou 1/4 de pas. Tu as un lien vers la spécification du codeur?
    invite19d2f999
    Non il n'y a pas 2 impulsions décalées 1/4 de pas mais 1 top zéro et 150impulsions
    par tour la sortie est en 0/5v (on ne peux pas multipier par 4 simplement il faudrait une multiplication pa 10 au moins)
    non il n'y a pas de lien sur ce codeur (j'ai une photo)
    invitee05a3fcc
    Tu as certainement deux sorties décalées ....
    Une multiplication par 10 .... impossible
    invite19d2f999
    non il n'y a pas de sorties décalées
    seul un système PLL doit fonctionner
    mais je n'ai pas les connaisances pour cela
    je cherche une solution avec un PIC
    amicalement
    Emile
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par emile62 Voir le message
    C'est un capteur de position ? La fréquence de sortie est essentiellement variable et aucun PLL n'accroche de 0 à F
    PS: si c'est un capteur de position, tu as 2 sorties.
    invite19d2f999
    je le repète il n'y a pas 2 sorties mais une seule plus 1 top zéro
    c'est un codeur fabriqué par EMCO il est fait avec 2 fourches optique
    Amicalement
    Emile
    invitee05a3fcc
    donc il y a deux capteurs et donc deux sorties pour pouvoir détecter le sens de rotation et donc tu peux travailler en 1/4 de pas ...CQFD
    Donne la référence de ton codeur et un lien WEB.
    invite19d2f999
    je viens de voir que tu a repondu en insistant sur le fait que s'il y a 2 capteurs donc 2 impulsions decalées d'1/4 de pas !
    non 1 capteur pour le top zéro et 1 capteur pour les impulsions (150/tr)
    (je les ais assez vus à l'oscillo et je les exploite sur une carte) le problème c'est qu'avec un pas de 2.5µ et 150 imp me limite à une avance de 375µ par tour de broche (pas besoin de savoir le sens)
    voila la raison de ma demande mais je viens d'apprendre que le concepteur du logiciel a intégré sur le pic qui gére les deplacements
    des axes cette multiplication par pll je vais pouvoir multiplier par 20
    donc plus de problème
    merci pour l'aide
    Emile
  1. [C] - Problème avec la multiplication
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h42
  2. multiplication de frequence par NE564
    Par invite4b2aa7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h55
  3. comment realiser la multiplication en assembleur avec un pic 16F877?
    Par invite54d71191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 08h45
  4. multiplication avec un 18f4620
    Par invitebefa1d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 22h16
  5. Meure de frequence avec un pic 16f84
    Par invite803a552d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 08h46
