Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Fuson
    Hello,
    Je cherche un moyen de commander des relais (lumière, chauffe-eau, ...) et de consulter des sondes style niveau d'eau, températurem, etc... via Internet...
    Je suis tombé sur ce module : GX106 intéressant mais utilisant le GSM et non le net...
    Qqn aurait une piste/expérience ?
    Si d'autres sont intéressé contacté moi par MP qu'on puisse se grouper pour chercher !!!
    Merci à vous A+
    sdec25
    Re : Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    1 PC connecté à internet en permanence avec une carte d'entrées/sorties.
    Fuson
    Oui alors j'aurai dû préciser que l'idée est d'avoir un module autonome, le plus fiable possible et qui serait dans le tableau electrique. Vraiment comme le GX106
    Tropique
    Une petite interface d'I/O, sous SNMP ou similaire. Par exemple:
    http://www.hw-group.com/products/dam...s_mini_en.html
    Fuson
    Ah oui ça c'est vraiment dans l'idée !!!
    invite50c4cbed
    voila un module dans le même genre (moi beau car sans boitier) mais chez un revendeur français
    http://www.lextronic.fr/P4557-module...io-24-dip.html
    Fuson
    Citation Envoyé par w4w4r7b Voir le message
    Très très fort ça.. j'espère avoir le niveau pour en faire ce que je veux mais je risque de pas tarder à la commander.
    Qqn de vous l'a / l'utilise ?
    RISC
    Chez Olimex il y a plusieurs modules du microweb au maxiweb à des prix très intéressants. Tu peux soit les utiliser tel quel à travers un serveur de pages HTML ou les redévelopper à partir de MPLAB si tu t'intéresses aux PICs : http://www.olimex.com/dev/pic_left.htm (voir dans la catégorie development boards)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 03/10/2009 à 16h19. Motif: addition
    invite2313209787891133
    Il y a également ceci: http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1871
    invite78eab00a
    bonjour il existe maintenant un produit "plug and play" pour piloter des relais et consulter des sondes par Internet. c'est 4lbox
    Lp
    Fuson
    Intéressant tout ça.... depuis je bricole pas mal la famille des Arduino
    http://arduino.cc/
    et depuis peu le merveilleux Raspberry Pi
    http://www.raspberrypi.org/quick-start-guide
    Les deux projets sont très très peu cher (25€ un Arduino UNO, 50€ un Raspberry -> c'est un ordinateur) et ont une communauté impressionante (contrairement à d'autres modules propriétaire peu connu)...
    Je vous conseil d'y jeter un oeil !
    invitee748a088
    Je suis en train d'envisager cette solution moi aussi pour piloter a distance plusieurs appareils, je voulais brancher directement l'arduino sur ma box adsl mais cela ne doit pas fonctionner, est ce pour ça que tu rajoutes raspberry ?
    Quel modele arduino tu utilises?
    Fuson
    Thumbs up Re : Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Finalement j'ai utilisé un Arduino Ethernet et une carte relais... l'Arduino fait office de mini serveur web et je commande les volets depuis n'importe où sur mon réseau avec des commandes de type:
    Code:
    http://volet.b.net/Dnn ou http://volet.b.net/Mnn monte ou descend de nn secondes.
    http://volet.b.net/P obtenir la position
    http://volet.b.net/Rnn fixer la position
    http://volet.b.net/L obtenir la limite
    http://volet.b.net/Snn fixer la limite de temps.
    Voici une vidéo de démo:
    http://youtu.be/Iy4O0CrrLEw
    L'Arduino au final est juste là pour contrôler toute les heures le rayonnement solaire (sur un site météo) et envoyer des commandes d'ouverture/fermeture.
    invitee748a088
    Ca à l'air simple tout ça j"vais peut être me lancer alors !!
    Est il possible d’accéder à distance (depuis l’extérieur) à la commande de tes relais ou tu es obligé de rester sur réseau local ?
    L'arduino est connecté nécessairement à un pc ou direct sur ta box ?
    Merci et désolé pour mes questions bêtes
    Fuson
    L'accès à l'extérieur dépend des tes réglages réseau, des ports que tu ouvres, du NAT, ..... Moi j'y accède en VPN depuis mon smartphone.
    L'Arduino est branché à un switch chez moi. C'est ça que tu appels une box ? car tout est une box...
    invitee748a088
    En fait j'appel box mon modem alicebox... Mais il faut sans doute nécessairement le pc et c'est ce que je voudrais éviter (autrement je pencherai pour une solution raspberry mais je découvre tout ça c pas évident de faire une choix)
    Ok pour le VPN !
    invite5637435c
    Un truc qui fonctionne encore mieux est l'XPORT de chez Lantronix, tout petit et très complet, facile à mettre en oeuvre.
    Fuson
    Citation Envoyé par mike77120 Voir le message
    ...Mais il faut sans doute nécessairement le pc...
    Non, moi j'en ai pas.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Excellent comme c'est minus, tu connais le prix j'arrive pas le trouver (pas bon signe si c'est pas facile à obtenir) ?
    Sinon j'avais aussi vu ça
    http://www.robot-electronics.co.uk/a...y_Modules.html
    avec déjà des relais...
    invite5637435c
    Oui c'est facile à obtenir comme tout bon matériel pro, tu as par exemple Sphinx qui distribue ça mais ils ne sont pas les seuls.
    Si tu fais une recherche sur le net tu trouveras des distributeurs.
    Il faut compter environ entre 50 et 80 euros selon le modèle et la quantité.
    Moi je les achète 35 euros mais j'en achète par 100.
  1. Imprimer des documents chez soi depuis internet
    Par invite537792fb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2009, 14h29
  2. Piloter des montages électroniques par internet
    Par invite1469b964 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2007, 10h06
  3. Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 15h29
