piano numérique GEM RP1 en panne
    invite5690a1b1
    bonjour à tous
    Je viens d'acheter un piano GEM RP1
    avant achat très bon fonctionnement.
    ensuite après transport et mise en service,ras puis lors de la 2éme
    utilisation bon fonctionnement puis blocage sur un son.Il faut éteindre
    le piano puis allumer,ok ensuite puis à nouveau mais maintenant
    plus rien ne s'allume, il y a juste un bruit de relais qui clac et un très léger souffle dans les hauts-parleurs.tout cela en 24h.
    aujourd'hui un essai idem sauf à la mise en service un bruit très aigu
    et très fort dans les HP après extinction et allumage idem hier.???????
    photos des cartes par MP.
    merci de votre aide.
    le vendeur me dit ne pas avoir eu ce genre de soucis.
    arsene de gallium
    Re : piano numérique GEM RP1 en panne
    Il doit posséder une sortie casque.
    Fonctionne-t-il avec le casque ?
    Il possède peut être une sortie ligne, 2 jacks.
    Branche sur cette sortie une chaîne audio et écoute si l'instrument fonctionne.
    Si c'est le cas, c'est la parti amplificateur qui est HS -> c'est certainement réparable quitte à remplacer l'ampli par un autre.
    Si ça ne marche pas, là c'est une autre histoire.
    inviteede7e2b6
    Hello
    panne après un transport : problème probable de contacts.
    voir les cartes , connecteurs , etc....
    invite63f78e95
    L'avez vous ouvert? Avez vous vérifié tous les fusibles? Ils sont au nombre de 4.
    J'en ai déjà réparé 2, à chaque fois la pile avait explosé. Les circuits sont attaqués à l'acide. Il faut un tout petit peu de doigté et beaucoup de patience (plus une loupe binoculaire, un fer de la bonne taille, …) pour tout remettre en état. c'est possible... Si la carte mère est HS, vous pouvez toujours utiliser, très avantageusement, la sortie MIDI pour utilisation avec votre ordinateur (il existe de nombreux log. Gratuits (mini host, reaper, …).
    Bonne chance.
    inviteb58a677f
    J'ai un piano GEM RP1 qui ne s'allume plus. J'aimerais contrôler les fusilbles mais je ne les ai pas trouvé. Faut-il tou démonter? Quelqu'un, par ex. iarbs , pourrait-il m'expliquer où chercher ou ce qu'il faut démonter pour les trouver?
    Ou bien si quelqu'un a déjà la même panne, merci de m'indiquer comment réparer.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite63f78e95
    les fusibles sont visibles immédiatement qd on enlève le capot (4 vis à déposer à l'arrière en haut) Il faut pousser légèrement le dessus vers l'avant puis le soulever. Très lourd.
    invited060e560
    Excusez-moi de réveiller une vieille discussion mais je possède également un RP1 en panne. J'ai changé la pile qui avait coulé sur les composants autour. J'ai nettoyé du mieux possible, changé le support du gros circuit intégré qui avait été rongé par l'acide. Les fusibles sont changés et l'ampli semble fonctionner (j'entends le souffle dans les haut-parleurs). J'entends un relais qui s'enclenche mais rien ne s'allume (aucun voyant). Pensez-vous que la carte sur laquelle se trouve la batterie commande la partie qui comporte tous les voyants ? Apparemment le midi ne fonctionne pas. Quand je branche un adaptateur midi vers PC sur la sortie, un voyant s'allume sur l'adaptateur mais rien ne passe sur le pc quand je joue sur le clavier du RP1. Quelqu'un d'entre vous possèderait-il par hasard le plan de cablage (avec les tensions) pour ce piano ? Merci d'avance si vous pouvez me donner quelques infos.
    arsene de gallium
    Sans pouvoir aire de mesure sur l'instrument, il va être difficile de faire un diagnostique.
    Ces instruments ont une partie numérique complexe.
    Si aucune LED ne s'allument, c'est dans la partie numérique que le problème se situe. Ca ne veut pas dire que c'est foutu: il peut s'agir tout simplement d'une connexion défectueuse.
    Pour commencer, je vérifierais les tensions en sortie de l'alimentation.
    L'oxydation des pistes autour de la pile y est certainement pour quelque chose, à défaut d'être plus précis.
    Cette pile sert à mémoriser les réglages utilisateurs.
    Pour fixer les idées, c'est un peu comme sur une carte mère de PC. Si les piste du circuit imprimé sont détruites, c'est quasi impossible à réparer simplement: circuit imprimé multicouche.
    invited060e560
    Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. J'avais déjà vérifié l'alimentation : les trois départs (vers la carte des connecteurs arrière (carte midi je pense), la carte où se trouve les voyants et la carte sous le clavier) sont à 5,1 volts. Je ne sais pas si c'est la tension qui convient. Un site de vente en ligne allemand de GEM vend le plan de câblage mais le paiement ne peut se faire que par chèque ou espèces donc pas très pratique. J'avais vérifié à l'ohmmètre la continuité des pistes partant du circuit intégré de marque généralmusic (le plus gros). Elles ne semblent pas coupées. Quelques petits composants ont été touchés par l'oxydation près de ce circuit intégré. Je pourrais essayer de les changer. Il y a je pense des résistances (R...) et des condensateurs (C...). Je ne connais pas les valeurs de ces condensateurs. Vous dites que c'est un circuit imprimé multicouches. Il y a des pistes dessous et dessus. Y a-t-il des pistes superposées sur une même face? Il y a également des diodes qui semblent oxydées (D1, D2, D3) cette carte qui porte la pile. Malheureusement, je ne connais pas leurs valeurs.
    Je vais revérifier les autres pistes. J'espère que le circuit intégré généralmusic n'a pas été grillé quand la pile à provoqué le court circuit.
    La carte qui porte les leds a également un gros circuit intégré généralmusic. Sinon les autres circuits intégrés et transistors semblent encore commercialisés. j'essaierai de les changer, on ne sait jamais. Merci encore pour votre réponse.
  1. Piano numerique technics sx-pr702
    Par invite47e37118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 22h37
  2. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
  3. Piano numerique en panne après déménagement
    Par invite1acdd8bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 22h58
  4. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h41
  5. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
