Identification de 2 composants DIP-8
    invite2ad93380
    Je voudrais dépanner une table de mixage/karaoké avec reverb et je ne trouve aucune info sur deux circuits intégrés en DIP-8 la composant malgré mes différentes recherches sur le Net:
    (voir jpg ci-dessous pour une photo montrant les 2 IC avec en sus le logo du fabriquant)
    Le premier porte les inscriptions suivantes:
    CD3207
    9616 II
    et le second:
    CD3102
    9612II
    Les seules infos que je trouve sur un CD3207n sont sur un transceiver de 54 pattes et rien sur le second.
    Merci pour toute aide sur cette identification!
    Bye,
    Bernard
    invitee05a3fcc
    Re : Identification de 2 composants DIP-8
    Regarde les alimentations et le schéma autour , ce doit être de bons vieux ampliOPs des familles (1 ou deux ampliOP par boitier)
    invite2ad93380
    Bonsoir Daudet78,
    C'est ce que j'ai pensé au départ (2 amplis op par boitier) mais le schéma relevé ne ressemble à rien de standard (par exemple, les masses des boitiers sont respectivement sur a pin 1 du 3702 et sur la pin 3 du 3102 !).
    Si personne n'a d'idée ou sur ces boitiers ou sur le fabricant, je' sortirai l'oscillo du placard )
    Merci pour ta réponse,
    Bd
  1. Identification de composants cramés ...
    Par invite6c2eebfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 22h36
  2. Identification composants
    Par invite4ec6e178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 23h03
  3. Identification de composants
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 20h55
  4. Identification de 2 composants. Babyphone
    Par invite295fe60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 13h45
  5. [Brun] Identification de 2 composants. Babyphone
    Par invite295fe60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h23
